Post Wysłano: 21 lip 2011, 21:20
GG: 5348040
Sprawa wygląda tak:
Daf nr 1 z 2005 roku i Daf nr 2 z 2005 r. Z Dafa nr 2 został wyciągnięty kompletny silnik i wsadzony do dafa nr 1. Od dwóch tygodni męczymy się z jego uruchomieniem. Wiązka jest z dafa nr 2. Wtryski i pompy wtryskowe również. Na początku komputer też był z dafa nr 2, teraz siedzi z dafa nr 1 i nadal nic. Pompy wtryskowe nie dostają napięcia z komputera. Czy one są jakoś kodowane do sterownika?
Czy dafy mogą mieć immobiliser?
Czujniki wymienione. Co jeszcze sprawdzić?
Post Wysłano: 21 lip 2011, 22:05
Samochód: Volvo
Coś jest źle podpięte - DAF to super wdzięczne auto - robiliśmy ok. 30 przekładek w samych XF95 ciągu 10 lat i nigdy nie było problemów.
Włożenie - podpięcie - i startowało pięknie z kluczyka.
Kręci? Puszcza dym?
Może któryś czujnik podczas przekładania został uszkodzony/nie podpięty lub przerwana wiązka ?
Był podpinany komputer diagnostyczny?
Post Wysłano: 23 lip 2011, 20:29
GG: 5348040
Rozrusznik kręci, dymu nie puszcza, pompki nie podają paliwa, nie dochodzi do cewek (chyba, zdjęcie niżej) napięcie z komputera. Przy zmianie cewek okazało się, że są pod nimi takie prostokątne płytki. Żadna się nie ruszała. Rozruszaliśmy je myśląc, że to pomoże, ale nic to nie dało.
Podpinany był Jaltest, ale musiałbym dopytać co na nim wyszło.
Post Wysłano: 24 lip 2011, 15:52
Samochód: Volvo
To podaj błędy.
Z tym immo to trzeba do serwisu - bo może mieć - po vinie sprawdzą konfigurację.
Może trzeba przemierzyć wiązkę skoro dalej nie odpala?
Post Wysłano: 26 lip 2011, 23:02
GG: 2684463
Samochód: Pogotowie Techniczne/Warsztat
Skąd jesteś??
Wyślij do mnie ecu silnika i maszyna zagada:)
Serwis "OnRoad" Diagnostyka, elektronika, elektryka, ciężarowe, osobowe, dojazd na miejsce.
Naprawa ECU, VECU, FFR, LCM, ECAS, EBS, liczniki, immo, chiptuning,
