Post Wysłano: 22 lip 2011, 20:06
GG: 2578001
Samochód: Volvo FL 618
Witam,
Volvo FL 618 nagle zaczęło kopcić czarnym dymem tylko na wolnych obrotach na wysokich obrotach brak dymu. Efekt wygląda ta jakby nie dostawał dobrej ilości powietrza po zdjęci filtra powietrza nic się nie zmienia. Auto ma moc i nie bierze oleju.
Jutro będę wyciągał hamulec górski czy nie blokuje.
Auto jest bez komputera silnik TD 63 ES 210KM.
Proszę o wszelkie sugestie gdzie szukać przyczyny.
Dodam że po przekręceniu kluczykiem i odpaleniu od razu puści czarny dym z rury wydechowej na końcu ruru wydechowej widać jak osadza się powiedzmy sadza ze spalin.
Post Wysłano: 23 lip 2011, 23:46
GG: 2578001
Witam,
Dzisiaj sprawdzony został hamulec górski i jest ok. Zdjęty został również tłumnik a w środku 3-4 mm sadzy czarnej (nie wiem czy to normalne ale ok). Co zauważyłem autko zakopci na czarną po odpaleniu ale nie zawsze i po dodaniu gazu i szybko puszczeniu nogi z pedału.
Jak by ktos mił jakiś pomysl był bym zobowiązany.
Teraz zastanawiam się czy popmpa wtryskowa nie daje na dawce rozruchowej zbyt dużo paliwa, i mam zamiar sprawdzić luz na zaworach w najliższyb tyg.
Dodam że silnik ma przejechane niecałe 500 000km
Mam pytanie jak sprawdzić szczelność intercoolera? co prawda nie stawiam na niego gdyż samochód nie dymi cały czas tylko przy uruchomieniu.
Czy turbina mogła by powodowac taki efekt z góry dzięki za wszelkie informacje.
Post Wysłano: 24 lip 2011, 9:52
GG: 4128224
Samochód: Peugeot 508/MAZDA 2
podaj wiecej szczegolow np VIN zeby sprawdzic jaki masz typ silnika ,pompy wtryskowej i wtryskow ....
ps..
podejrzewam pompe lub wtryski
I ZYCIE SIE TOCZY DALEJ ...
Post Wysłano: 24 lip 2011, 11:12
Nie ma tam przypadkiem jakiegoś sitka przy wlocie powietrza co leci do filtra powietrza ? Może tam naleciało syfu i dostaje mało powietrza.
Lub turbina blokuje na starcie .
Czasami sekundy decydują o naszym życiu .
Post Wysłano: 25 lip 2011, 21:36
GG: 2578001
Witam,
Postaram sie jutro podać numer vin.
Typ silnika TD 63 ES 209 lub 210KM
Samochód odpalany był bez filtra niestety nic to nie pomogło i tak samo zdjęty był tłumnik bez efektu.
Post Wysłano: 25 lip 2011, 22:01
Prawdopodobnie będzie to wina pompy wtryskowej,za duża dawka paliwa wolnych obrotów :roll:
