[MAN, TGA 410] Układ chłodniczy
http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=31938
Autor:  tomaszkron [ 30 lip 2011, 10:11 ]
Tytuł:  [MAN, TGA 410] Układ chłodniczy
Czy ktoś miał przypadek wyciekającej wody z chłodnicy przez zawór odpowietrzenia. Temperatura zatrzymuje się na środkowej krezce. Nie dymi nie traci mocy. Wyświetla tylko niski poziom płynu chłodniczego ( to logiczne). Czasami jest tylko świst podczas jazdy lub na postoju przez kilka minut kiedy ciśnienie jest wysokie. Czy to może być pompa wody?. Układ chłodniczy zalewany tylko płynami chłodniczymi.
Autor:  bicker83 [ 30 lip 2011, 17:44 ]
Tytuł:  Re: [MAN, TGA 410] Układ chłodniczy
kolego a ile masz wody w zbiorniku wyrównawczym? Nie za duzo przypadkiem?
Autor:  tomaszkron [ 31 lip 2011, 22:05 ]
Też tak myślałem ale powtarza się to nawet gdy wyświetla zbyt mało płynu chłodniczego :(
Autor:  bicker83 [ 31 lip 2011, 22:23 ]
bo moze masz uszkodzony czujnik poziomu płynu w zbiorniczku wyrównawszym. Często siadają te czujniki. Sam miałem taki przypadek ze pokazywał mało płynu a płynu było pod sam korek.
Autor:  svavec [ 01 sie 2011, 17:05 ]
Uszczelka pod glowica bardzo mozliwa ,lecz jest to tylko jeden z wielu symptomow tej usterki .
Jak masz hamulec pomocniczy ( chociaz chyba w tym modelu takowych nie bylo ) tzw "aquatarder " ( intarder wodny z przodu silnika ) to mozliwa jest usterka zaworu -gumy - szybkiego upuszczania cisnienia z komory hamulca.Podczas aktywacji hamulca cisnienie powietrza z systemu przelatuje do systemu chlodzenia .
Autor:  tomaszkron [ 06 sie 2011, 9:15 ]
wyjaśnione - uszczelka na sprężarce i płyn w chłodniczy w układzie oraz zapchane sitko.
