Problem z przerzucaniem(M90) http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=31996 |
Autor: | pawlo22 [ 02 sie 2011, 16:34 ] |
Tytuł: | Problem z przerzucaniem(M90) |
Witam po raz kolejny tym razem mam bardzo pilną sprawę Mam ogromy problem z przerzucaniem biegów na szybkie w m90(Skrzynia ZF).Jak się ruszta to 1-2 elegancko chodzi natomiast 3 to jest masakra przerzuca bardzo wolno.Przerzuci dopiero jak samochód zwolni do 20km/h i tak jest zawsze.Zawód odcinający półbiegi był wymieniany rok temu.Wcześniej nie było z tym aż takiego problemu,zdażało się takie coś ale bardzo rzadko. Wydaje mi się ze ma coś wspólnego wałek w skrzyni,nie wiem czy się dobrze oriętuje ale chyba musi mieć jakieś zabieraki i może to one są powodem tych problemów. Może ktoś miał taki problem i mi pomoże. Z góry dzięki |
Autor: | pawlo22 [ 16 sie 2011, 20:19 ] |
Tytuł: | Re: Problem z przerzucaniem(M90) |
Jeszcze mam takie coś jak naciskam i puszczam szybko sprzęgło przy przerzucaniu to wskakuje szybciej. Czyżby wyregulowane sprzęgło? |
Autor: | zwoli [ 17 sie 2011, 20:34 ] |
Kolego musisz na skrzyni biegow wymienic oring na tłoczku lub go przesmarować ,tam są na skrzyni na górze takie dwa cylindry jeden jest od połówek a drógi od skrzyni góra dół odkręć dekielek i zobaczysz w jakim stanie jest oring.Niech ktoś ci przerzuci biegi góra dół ,a ty wejdz pod spód i bedziesz wiedzial ktory to cylinder ,bo niepamiętam |
Autor: | pawlo22 [ 23 sie 2011, 8:39 ] |
Na górze?Nie mam zielonego pojęcia o czym mówisz Dekielek ten co jest z boku po prawej stronie skrzyni? |
Autor: | zwoli [ 28 sie 2011, 14:32 ] |
Wejdz pod spod auta ,zrówno po jedne jak i drugiej stronie skrzyni na górze są cylindry , i do każdego z nich dochodzą po dwa przewody powietrzne poszukaj a znajdziesz |
Autor: | pawlo22 [ 22 wrz 2011, 19:47 ] |
Wyregulowałem cięgiełko od lewarka i chodzi elegancko |
