Post Wysłano: 04 sie 2011, 22:40
Samochód: Magnum
Witam wszystkich potrzebuję pomocy w rozwiązaniu problemu skrzyni biegów w Magnum skrzynia B18 mianowicie skrzynia działała bez zarzutów pewnego dnia podczas jazdy zostały tylko 2 biegi 3 i 7 nic nie zgrzytneło po zjechaniu na bazę były dalej 3 i 7 na następny dzień wchodziły wszystkie biegi przez około 4 godzin jazdy i to samo 3 i 7 tym razem już się nie naprawiło proszę o pomoc co może być przyczyną z góry dziękuję pozdrawiam
GG: 2684463
Samochód: Pogotowie Techniczne/Warsztat
Pod skrzynią od tyłu masz mały siłownik odkręć od niego lekko rurkę z powietrzem i zobacz co się bedzie działo.
Prawdopodobnie dolny wałek się zacina i dlatego masz taki problem,
Czy nie jest tak że gdy wyciągniesz wsteczny lub "c" i wrzucisz inny bieg niz 3 lub 7 to skrzynia przez chwilkę za zgrzyta??
Sprawdź najpierw to co napisałem.
Serwis "OnRoad" Diagnostyka, elektronika, elektryka, ciężarowe, osobowe, dojazd na miejsce.
Naprawa ECU, VECU, FFR, LCM, ECAS, EBS, liczniki, immo, chiptuning,
Samochód: Renault Magnum
Ja bym zasugerował żeby sprawdzić wybierak ten który idzie od lewarka do skrzyni ale interesuje Cię tylko ta część przy samej skrzyni. Dochodzi do z lewej strony i tam lubi się wycierać i nie wkłada biegów.
Kolega miał już 2 razy taką przypadłość i trzeba było wymienić.
Samochód: volvo, renault
kolega KO_DIAG ma rację co do niewracającego wałka od " wstecznego" . Przyczyna może być jeszcze jedna. Zawiesił się kostka rozdzielacza powietrznego na górze skrzyni biegów. Trzeba sprawdzić czy po fizycznym wyłączeniu biegu lewarkiem, w rurce powietrznej idącej na dół skrzyni biegów ( pod wałem napędowym ) jest powietrze. Ma nie być nic, ani minimalnego syczenia.
Po za opisanymi biegami 3 i 7 jest jeszcze kilka połówek na innych biegach - ale nie pamiętam których.
pozdrawiam
