Post Wysłano: 05 sie 2011, 22:14
GG: 8812652
Samochód: Czerwony
Piszę tego posta z dwóch powodów:
1. jako OSTRZEŻENIE
2. w nadziei na pomoc
Pojawił się problem, którego spodziewałem się od dawna, i który zapewne będzie się powtarzał częściej.
Ustawa o transporcie drogowym zawiera zapisy (art. 39j i 39k) mówiące, że pierwsze badanie lekarskie i pierwsze badanie psychologiczne są wykonywane przed dniem wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie kwalifikacji. Podobnie w przypadku szkolenia okresowego (nie później niż do dnia wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie szkolenia okresowego).
Co jednak w sytuacji, gdy ktoś takie badanie zrobi po wydaniu świadectwa kwalifikacji zawodowej?
Napisał do mnie w tej sprawie mężczyzna, który ukończył kwalifikację wstępną, zdał egzamin i niestety dopiero po wydaniu świadectwa kwalifikacji zawodowej poszedł zrobić badania. Wydział komunikacji nie chce teraz przyjąć dokumentów i wymienić prawa jazdy powołując się na zapis art. 39j i 39k.
Zasugerowałem, by poprosił ośrodek o wydanie świadectwa z późniejszą datą, ale nie zgadzają się. Nie chce też wydać orzeczeń/zaświadczeń z wcześniejszą datą przychodnia medycyny pracy, w której robił badania. W zasadzie nie dziwię się, bo choć nikt na tym nie traci, to formalnie byłoby to - delikatnie mówiąc - nagięcie prawa. Dyrektor wydziału komunikacji zapowiedział zaś, że może napisać podanie czy odwołanie, ale i tak dostanie odmowę, bo urzędników interesuje literalny zapis ustawy.
To jakaś paranoja! Czy przez sztywny zapis ktoś ma powtarzać cały kurs KW za kilka tysięcy i ponownie zdawać państwowy egzamin?
Może ktoś z was słyszał o podobnym przypadku i jakiejś metodzie rozwiązania?
A jeśli sami robicie kwalifikację wstępną lub szkolenie okresowe zapamiętajcie, żeby badania zrobić PRZED wydaniem świadectwa (w przypadku KW - przed zdaniem egzaminu)!
B, C, D. Instruktor kat. B.
Post Wysłano: 06 sie 2011, 11:40
Ja jak robiłem KW to tłukli nam to do samego końca, nawet w dniu egzaminu komisja egzaminacyjna pytała każdego z osobna, czy są zrobione badania lekarskie i psychologiczne.
Post Wysłano: 06 sie 2011, 11:56
:shock:
Kolego, dzięki za uświadomienie.
Pod koniec lipca mam egzamin KW, i właśnie instruktor coś mówił, że psychotesty i badanie lekarskie będzie przed egzaminem, ale nie wiedziałem, do teraz, że to takie ważne.
Co do tego gościa. Jak nie chcą mu wydać świadectwa KW z późniejszą datą, to może da się zrobić na odwrót i badania "przepisać" z wcześniejszą datą?? Albo chociaż z tą samą, co data uzyskania KW.
W sumie, to całą winą powinien obarczyć swojego instruktora i cały ośrodek, Ty płacisz, i za tą pełną KW, która kosztuje teraz 3000zł, masz mieć wszystko, badania i egzamin, o praktyce i teorii nie wspomnę.
Post Wysłano: 06 sie 2011, 12:23
mialem tez taka sytuacje
na kursie nie mowili nam nic o badaniach lekarskich
na szczescie w przychodni nastepnego dnia po kwalifikacji, zgodzili sie wpisac date o 1 dzien wstecz
Post Wysłano: 07 sie 2011, 21:41
GG: 2115465
Kolego mam pytanie bo nie wiem czy dobrze zrozumiałem. 22.08.2011 zaczyna mi się KW przyśpieszony i kończy się on jakoś 30 września. Czyli z tego co rozumiem mam zrobić badania psychotechniczne PRZED 30 września czy po kursie czekając na egzamin? I czy badania lekarskie będę mógł zrobić u tego samego lekarza co badania psychotechniczne czy będę musiał łazić po przychodniach? Proszę o szybką odpowiedź bo mnie teraz nastraszyłeś :(
Post Wysłano: 07 sie 2011, 21:55
Samochód: MAN TGX.440
ja też zawaliłem sobie z badaniami,ale tylko lekarskimi, psychotechnike zrobiłem w trakcie trwania KW,ale pani w tym urzędzie w którym wydawali mi dokumenty że mam zdane u mnie to był [kraków] poszła mi na ręke bo powiedziałem że mam lekarza który mi wystawi z wcześniejszą datą i dokumenty mi wydali
Post Wysłano: 07 sie 2011, 22:37
GG: 8812652
Samochód: Czerwony
CzarOdziej, zrobić możesz i jutro. Nie ma daty początkowej. Ważne, by zrobić je przed wydaniem świadectwa kwalifikacji.
Możesz i jutro zrobić, tylko że data ważności uprawnień (5 lat) będzie biegła od jutra. Dlatego najbardziej optymalne wyjście, to zrobić je jakieś 1-2 tygodnie przed końcem kwalifikacji czy przed odbyciem szkolenia okresowego. To w sam raz, gdyby lekarza akurat nie było, albo któryś wynik wyszedł nie tak.
Chyba że ktoś obawia się, czy przejdzie badania (źle słyszy, ma poważniejszą wadę wzroku) - wtedy lepiej zacząć od badań i psychotestów, zanim zapłaci się za kwalifikację.
W każdym razie wcześniej można je zrobić. Nie należy się natomiast z nimi spóźnić.
Post Wysłano: 12 sie 2011, 12:35
GG: 6974206
Może ktoś z was słyszał o podobnym przypadku i jakiejś metodzie rozwiązania? [/b]
U nas w Białymstoku była taka sytuacja jeden starszy człowiek który jeździł ciężarówkami postanowił zrobić kat.D i na stare lata zatrudnić się w Komunikacji Miejskiej. Zakończył kurs 280h, zdał egzamin kiedy się okazało że wszystko na marne przez głupią datę badań, dostał zawału
i niestety zmarł... :?
Post Wysłano: 12 sie 2011, 19:53
GG: 8812652
Samochód: Czerwony
To się w głowie nie mieści... Wszystko przez kretynów, którzy nie potrafią ustawy napisać.
Post Wysłano: 16 sie 2011, 16:34
... znajomy kierowca robił szkolenie okresowe. Zapłacił ile tam trzeba za te szkolenie, poszedł na badania po kursie i ich nie zaliczył, ale co tam, liczy się, że kasa za kurs już była dana. Paranoja na opak to powinno być!
Przed kursem skończyły mu się psychotesty, więc je zrobił na nowo. Po tygodniu poszedł na kurs i oczywiście te badanie również nie było ważne, należy je powtórzyć, bo mają być wykonane po kursie.
Jak tu żyć w takim kraju?
Post Wysłano: 17 sie 2011, 0:10
GG: 8812652
Samochód: Czerwony
Jak po?
Na razie w ustawie jest napisane że do dnia wydania świadectwa kwalifikacji! Chyba że coś się zmieniło, ale nie sądzę.
Post Wysłano: 17 sie 2011, 17:59
GG: 2300025
Samochód: 106.530 SC
Robiłem okresówkę pod koniec czerwca. Psychotesty i badania ogólne zrobione kilka dni po kursie. W wydziale komunikacji żadnych problemów, a w PJ wpisano mi datę ważności uprawnień do 5 lat po ukończeniu szkolenia (nie badań, czy psycho, tylko po ukończeniu szkolenia).
Wychodzi na to, że albo jest w porządku, albo poziom kwalifikacji urzędników jest równy poziomowi geniuszy, którzy tworzą prawo.
Post Wysłano: 18 sie 2011, 11:13
Samochód: Volvo FH13
Na Kwalifikację Wstępną lekarza i psychotesty załatwiamy przed egzaminem i wydaniem swiadectwa o ukończeniu kursu.
Na Szkoleniu Okresowym ( tym co 5 lat ) badania lekarskie i psychotesty robimy po szkoleniu.
Post Wysłano: 18 sie 2011, 12:14
GG: 8812652
Samochód: Czerwony
Tak, ale tylko przy pierwszym szkoleniu okresowym.
I niech ktoś powie, że tej ustawy nie przygotowywali debile? jest jeszcze druga możliwość, że ktoś celowo porobił takie kruczki, żeby zmusić ludzi do powtarzania badań (50-150 zł) albo i całej kwalifikacji (5 000 zł).
Opracowałem to, żeby było przejrzyście i by wiadomo było, na co się powołać.
Uwaga!
Ważne uzupełnienie dotyczące tego, kiedy zrobić badania lekarskie i psychologiczne.
Kierowcy, którzy podlegają kwalifikacji wstępnej, czyli ci, którzy kat. C zdobyli po 10.09.2009 a kat. D po 10.09.2008, pierwsze badania lekarskie i psychologiczne powinni wykonać przed wydaniem świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie kwalifikacji. Każde następne badanie w terminie właściwym do ukończenia szkolenia okresowego, jednak nie później niż do dnia wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie szkolenia okresowego [1].
Kierowcy, którzy nie podlegają kwalifikacji wstępnej, czyli ci, którzy kat. C zdobyli do 10.09.2009 a kat. D do 10.09.2008, są zobowiązani wykonać badania lekarskie i psychologiczne po ukończeniu pierwszego szkolenia okresowego przed dniem uzyskania wpisu do prawa jazdy [2]. Każde następne badanie w terminie właściwym do ukończenia szkolenia okresowego, jednak nie później niż do dnia wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie szkolenia okresowego [3].
Podstawa prawna:
[1] Art. 39j ust. 5 i art. 39k ust. 4 Ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, zm. Nr 176, poz. 1238 oraz nr 192, poz. 1381).
[2] Art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2006, Nr 235, poz. 1701).
[3] Art. 39j ust. 5 i art. 39k ust. 4 Ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, zm. Nr 176, poz. 1238 oraz nr 192, poz. 1381).
A zatem wyłącznie kierowcy, którzy nie podlegają kwalifikacji wstępnej (kat. C zdobyli do 10.09.2009 a kat. D do 10.09.2008) i robią pierwszy raz szkolenie okresowe, muszą wykonać badania lekarskie i psychologiczne po ukończeniu szkolenia okresowego.
Przy przechodzeniu kolejnych szkoleń okresowych trzeba pamiętać, żeby badania lekarskie i psychologiczne zrobić do dnia wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej. To samo dotyczy kierowców podlegających kwalifikacji wstępnej.
Post Wysłano: 18 sie 2011, 13:19
I weź tu teraz bądź trakierem :|
Post Wysłano: 25 lut 2012, 23:09
Fajnie przeczytałem to co wyżej i już sam nie wiem jak to jest ale opiszę jak sprawa wygląda u mnie :
28.11.2011 data rozpoczęcia szkolenia na KW przyśpieszona (posiadając prawko B,C po10 września 2009 )
02.02.2012 data zakończenia KW (czekam na egzamin)
24.02.2012 stwierdzono brak przeciwwskazań psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy(uzyskałem Orzeczenie Psychologiczne nr.....)
24.02.2012 uzyskałem Zaświadczenie Lekarskie (kierowca kat C -zdolny do wykonywania pracy na ww stanowisku
24.02.2012 zdałem egzamin (uzyskałem Świadectwo kwalifikacji zawodowej nr.....)
27.02.2012 - Składam ww. dokumenty w Wydziale Komunikacji
Czy Wydział Komunikacji nie będzie robił problemu że mam badania lekarskie,psychotesty i egzamin zrobiony tego samego dnia, (badania robiłem rano a egzamin miałem w południe )
więc przed uzyskaniem Świadectwa Kwalifikacji.
Bądź tu mądry jak to się przepisy co 2 mc zmieniają.
Post Wysłano: 27 lut 2012, 19:09
27.02.2012 -Tak jak mówiłem dokumenty złożone zero problemów ,ale to był ostateczny termin , jeden dzień pózniej i był by problem :)
Post Wysłano: 06 mar 2012, 19:27
GG: 123
Samochód: Actros czteroośka wywrotka
Kolego czyli nie ma problemów co Ci powiedzieli jak date zobaczyli tą samą egzaminu i badań? bo jestem w tej samej sytuacji co ty i pojde a oni pantomime zrobią. Dlatego powiedz jasno jak data jest ta sama co data badań to nie ma problemu czy są jakieś wonty z ich strony.
Post Wysłano: 07 mar 2012, 10:32
Post Wysłano: 08 mar 2012, 9:45
Samochód: daf xf
stek bzdur
