Strona 1 z 1 [ Posty: 2 ]
Post Wysłano: 16 sie 2011, 18:27
Kilka dni temu pojawił się mi problem w FH (manual)
Zdarza się , że przy ruszaniu wybije pedał sprzęgła do góry i samoczynnie zacznie "brać", tak jakby było za mało powietrza w układzie. Siłownik jest założony nowy, po naciśnięciu sprzęgła nie zauważam żadnych lewych ubytków powietrza.
Taka sytuacja zdarzy się 4-5 razy za okres całego dnia.
Jakiś pomysł? :wink:
Post Wysłano: 17 sie 2011, 10:14
GG: 4128224
Samochód: Peugeot 508/MAZDA 2
sprawdz cisnienie powietrza na zasilaniu silownika ( max 9 lub 10.5 bar zalezne od typu ) jak za duze lub za male to szukasz problemu z ukladem powietrznym ( zawor limitujacy ? czworodrozny, woda w zbiorniku nr 3 ? zgiety przewod ? jak uklad powietrzny ok to
mechaniczne uszkodzenie sprzegla ....!
zalezy od typu sprzegla mozliwosci kilka , zacirajace sie lozysko wyciskowe , zuzyte lozyska trzpienia widelek lub samo sloneczko ....
jak masz sprzeglo dwutarczowe mozliwowsci wiecej
I ZYCIE SIE TOCZY DALEJ ...
