smierdząca opona POMOCY!! http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=32265 |
Strona 1 z 3 |
Autor: | onaaa21 [ 28 sie 2011, 15:16 ] |
Tytuł: | smierdząca opona POMOCY!! |
mam problem. przejechałam dzis autkiem ,które jest mało użytkowane. W drodze powrotnej poczułam ze mi jakos powoli jedzie choc dodaje duzo gazu ale po prostu uznalalam ze to moze wina drogi. jak wrocilam do domu to hm... jedna z opon ( przednia od strony pasazera ) byla gorąca... tzn srodek tej opony byl gorocy i wylatywala z niego para:( pozostale opony byly normalne.... i co teraz z tym? jak to naprawic? ![]() |
Autor: | Mr.X [ 28 sie 2011, 15:36 ] |
Tytuł: | Re: smierdząca opona POMOCY!! |
Przedewszystkim nie jeździć. Poprosić sąsiada, męża lub kochanka o pomoc. Przewiduję, że zacisk nie odbił. |
Autor: | jeszkin [ 28 sie 2011, 15:38 ] |
Na 99% winny jest zacisk hamulcowy, który nie odbija, przez co w czasie jazdy hamuje, i wytwarza się tarcie, czego efektem jest temperatura piasty i opony. Ciesz się, że dojechałaś do celu. Nie radzę tak jeździć, tylko jak najszybciej sprawdzić w/w zacisk. |
Autor: | onaaa21 [ 28 sie 2011, 15:39 ] |
czyli jak sprawdzic? i to napreqawde nei da sie jakos jechac? przeciez to auto sie nei moglo zepsuc bo stalo |
Autor: | chizar [ 28 sie 2011, 15:40 ] |
Auto stało = zastał się zacisk ![]() Podnieś na lewarku auto, i zakręć kołem, prościej się nie da. Receptą jest rozebranie zacisku, założenie reperaturek, lub próba reanimacji tłoczka gdy stanął. |
Autor: | onaaa21 [ 28 sie 2011, 15:41 ] |
nie mozna tego samemu naprawic? jakos szybko i bezbolesnie? lub po prostu skoro zepsulo sie od stania to go jakos " rozjezdzic"? |
Autor: | Evil [ 28 sie 2011, 15:41 ] |
Można naprawić jeśli się na tym znasz. Nie, nie da się tak jeździć ![]() |
Autor: | dies_nefastus [ 28 sie 2011, 15:42 ] |
Cytuj: przeciez to auto sie nei moglo zepsuc bo stalo
Zależy... Np włoskie auta gniją i psują się nawet na zdjęciu (np Iveco) |
Autor: | onaaa21 [ 28 sie 2011, 15:43 ] |
i co teraz?:( moze nastepnym razem jak pojade to sie tak nie stanie? ![]() |
Autor: | chizar [ 28 sie 2011, 15:47 ] |
Cytuj: i co teraz?:(
moze nastepnym razem jak pojade to sie tak nie stanie? ![]() Spróbuj z nim porozmawiac, może poczuł się opuszczony gdy nim nie jeździłaś, może przyjmie przeprosiny i nie będzie potrzebny mechanik ![]() ![]() ![]() Dziewczyno, jak się samochód psuje, coś się blokuje w nim, to pozostaje tylko mechanik w wypadku gdy się nie znasz. Samo się nie naprawi ![]() |
Autor: | onaaa21 [ 28 sie 2011, 15:50 ] |
to nie jest smieszne tylko powazna sprawa ![]() |
Autor: | chizar [ 28 sie 2011, 15:52 ] |
Pozostaje jeszcze jedna rzecz która się sama ,,naprawi'' ale to tylko w takim wypadku gdy się koło blokuje i niestety tylko tylne http://www.youtube.com/watch?v=E6gO6zwPJMA ![]() |
Autor: | Mr.X [ 28 sie 2011, 15:53 ] |
Jak sama pisałaś, koło zaczęło dymić, więc podejrzewam, że cały zacisk tzreba reanimować. Można spróbować pchnąć tłoczek łomikiem, albo mocnym śrubokrętem płaskim, potem znowu nacisnąć na hamulec i jak nie odbił, to operację powtórzyć jeszcze kilka razy. |
Autor: | onaaa21 [ 28 sie 2011, 15:54 ] |
ok spoko dam zrobie po czym poznam ze sie odbil?uslysze to czy jak? |
Autor: | KubaBiałystok [ 28 sie 2011, 15:55 ] |
Cytuj: to nie jest smieszne tylko powazna sprawa
Przeczytaj wszystkie posty, wyraźnie Ci napisali, nie znasz się na temacie, to auto do mechanika i on temu zaradzi, nie zedrze z Ciebie, chociaż nie wiem jakich tam majstrów masz w okolicy.
Autor: | chizar [ 28 sie 2011, 15:57 ] |
Jeżeli odbije, to koło będzie się normalnie kręcić i tyle. Auto na lewarku postaw i będziesz wiedziała. Gdy u mnie zacisk stanął bo ręczny zaciągnąłem zimą, żeby dojechac do domu konieczne było rozmontowanie jarzma, i powrót praktycznie bez hamowania,jedynie biegi, ale to sytuacja z trasy. |
Autor: | onaaa21 [ 28 sie 2011, 15:59 ] |
ok dzieki;) to zabieram sie do roboty;) |
Autor: | Mr.X [ 28 sie 2011, 16:10 ] |
I taka mała uwaga, zobacz czy masz jeszcze płyn hamulcowy w zbiorniczku oraz czy nie sączy się on z zacisku. Poza tym, jeśli nie masz zielonego pojęcia na ten temat, to lepiej się za to nie zabieraj. Ale widze, że już sobie poszłaś ![]() |
Autor: | Lukassz [ 28 sie 2011, 16:12 ] |
Cytuj: I taka mała uwaga, zobacz czy masz jeszcze płyn hamulcowy w zbiorniczku oraz czy nie sączy się on z zacisku. Poza tym, jeśli nie masz zielonego pojęcia na ten temat, to lepiej się za to nie zabieraj.
Oj tam, najwyżej zacisk pójdzie na śmieci i tyle.
Autor: | tracker [ 28 sie 2011, 16:13 ] |
Cytuj: Cytuj: I taka mała uwaga, zobacz czy masz jeszcze płyn hamulcowy w zbiorniczku oraz czy nie sączy się on z zacisku. Poza tym, jeśli nie masz zielonego pojęcia na ten temat, to lepiej się za to nie zabieraj.
Oj tam, najwyżej zacisk pójdzie na śmieci i tyle.Ale widze, że już sobie poszłaś ![]() ah te baby... |
Strona 1 z 3 | Strefa czasowa UTC+02:00 |
