Strona 1 z 1 [ Posty: 5 ]
GG: 535340
Samochód: FM7
Witam.
Czy mogli byście być tak uprzejmi i poinstuować mnie w jaki sposób używać osi wlczonej.
Oś unoszona jest hydraulicznie (siłownik,silnik elektryczny). To że podczas jazdy bez ładunku oś może być/musi podniesiona jest oczywiste. Ale czy możliwe jest chwilowe unoszenie osi (pod ładunkiem) np. w celu ułatwienia manewrowania w ciasnych miejscach, lub w celu dociążenia osi napędowej w trudnym terenie. Dodam tylko ze samochod ma zastoswanie specjalistyczne (straż pożarna), nigdzie nie mogłem znaleźć informacji na ten temat.
Dziękuję bardzo.
GG: 6330420
Samochód: CLK Black Series
Przez komputer może być z tym problem, ale jeśli zrobisz to na krótko z przycisku (mowa o podpięciu się pod elektrozawór i podanie prądu) to będzie możliwość podniesienia osi.
GG: 535340
Samochód: FM7
Jak zwykle zapomiałem napisać ze auto jest z 2001 roku. Tam sterowanie osi przechodzi przez komputer ?
Dzięki
GG: 6330420
Możliwe, że nie. Po prostu podepnij się pod jakiś czujnik/zawór/siłownik sterujący podnoszeniem i opuszczaniem osi, załóż swój włącznik i jak będzie potrzeba to sam sobie podniesiesz ośkę, bo na pewno coś nad tym czuwa.
GG: 535340
Samochód: FM7
ok, tutaj mam już jasność i dziękuję za wyjaśnienie.
Zastanawiam się jeszcze, czy nie będzie to w jakimś stopniu szkodliwe dla samochodu, ale tak logicznie myśląc lepiej wykonywać bardzo ciasne skręty "na twardym" z podniesioną osią. Oś napędowa powinna sobie poradzić z czasowym obciążeniem ładunkiem. Ale mało się znam dlatego zajmuję Wasz cenny czas, tu na forum :)
Dziękuję.
