Regulacja sprzęgła VOLVO FH 12 chińczyk 420 http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=32559 |
Autor: | awo22 [ 20 wrz 2011, 21:01 ] |
Tytuł: | Regulacja sprzęgła VOLVO FH 12 chińczyk 420 |
Mam pytanie, czy jest jakaś regulacja sprzęgła w FH-czu? Dzieje się tak, że żeby włączyć bieg sprzęgło muszę wcisnąć praktycznie do końca, a zaczyna ciągnąć przy samym końcu... Z tego co zauważyłem do skrzyni jest przykręcony tylko siłownik hydrauliczny z dochodzącym przewodem z płynem hamulcowym i nie zauważyłem żadnej regulacji. Sprzęgło chyba się nie kończy, bo nie ślizga się, przebieg 700 tyś. km. odpowietrzałem też, płyn się przelewa. Prawdopodobnie było zmieniane przed sprowadzeniem auta, bo są jakieś naklejki na kabinie z wymiarami tarczy i datą roboty. |
Autor: | tszpak [ 20 wrz 2011, 22:56 ] |
Tytuł: | Re: Regulacja sprzęgła VOLVO FH 12 chińczyk 420 |
nie ma regulacji sprzegla w fh ..... sprawdz silownik czy wysprzegla prawidlowo i zmierz zuzycie miarka ...to ze nie slizga ( jeszcze ) nie oznacza ze masz jeszcze tarcze z mojego doswiadczenia jak tarcza po pomiarze ok to konczy ci sie silownik ( sprawdz czy nie ucieka plyn z silownika .. lub nie rosnie po kilkukrotnym nacisnieciu oraz czy nie masz "mlecznego" plynu podaj nr VIN to sprawdze jaki typ sprzegla i napisze ci jaki powinienes miec pomiar ps naklejki na drzwiach sa zeby wpisac pomiar i date pomiaru oraz porownac z nowym sprawdz dokladnie jak sprzeglo nie bylo wymieniane to przy 700 tys prawie nie ma tarczy a i lozysko wyciskowe wytarlo mocno docisk a i zdarza sie ze rolki czy lozysko sferyczne widelek sie wyrobia i sprzeglo ma za duzy luz pozdrawiam |
