Post Wysłano: 04 paź 2011, 20:41
Panowie czy ktoś mógł by opisać jak odpowietrzyć skrzynie ZF. Przy wbijaniu 3 i 7 skrzynia zgrzyta. NIe wiem jak było wczesniej ale sądze ze dzieje się tak po wymianie sprzęgła a własciwie samego docisku
Post Wysłano: 05 paź 2011, 12:05
Skrzyni sie specjalnie nie odpowietrza. Maja ciagle odpowietrzanie ,chyba ze zaworek jest zapchany .Oznaka ze "breather" jest zapchany sa zapocenia na wyjsciu walu ze skrzyni .
Post Wysłano: 06 paź 2011, 11:08
moim zdaniem niestety wymiana docisku niema nic wspólnego ze zgrzytaniem 3/7 (to ten sam bieg), właśnie "skończyła" się synchronizacja. Odpowietrznik znajduje się na górze obudowy głównej w tylnej części po prawej stronie.
Post Wysłano: 06 paź 2011, 15:26
Kolego z tego co piszesz to wina synchronizatorów odpowietrznik nie ma z tym nic wspólnego . 3 i 7 to ten sam synchronizator .
Post Wysłano: 06 paź 2011, 16:21
hmm a to mozliwe ze przy 350 tyś skończył się synchronizator?
Post Wysłano: 06 paź 2011, 20:58
Możliwe , mogło braknąć oleju w skrzyni . Może kierowca zbyt ostro posługuje się lewarkiem . A może to po prostu wada materiału
Post Wysłano: 07 paź 2011, 15:47
hmm dzisiaj jeszcze raz sprawdzilem i na 7 biegu jednak nie zagrzechoce przy wrzucaniu ale na 3 tak. Jutro będe zerkał jaka jest przyczyna
Post Wysłano: 07 paź 2011, 16:16
Kolego że tak zapytam ty jesteś mechanikiem?. Bo chyba nie bardzo sobie rade dajesz.
Post Wysłano: 07 paź 2011, 19:52
GG: 9151637
Samochód: MOBILNE SERWISY
Kolego jak nie masz pojęcia to nie zabieraj się za skrzynie, masz do roboty albo synchronizatory ( niestety są żeliwne lub z bardzo podobnego materiału więc lecą ) albo kamienie.
Filmy z mobilnego serwisu:
Post Wysłano: 07 paź 2011, 19:54
nie mechanikiem nie jestem a elektronikiem dlatego pytam na forum bo mechanik stwierdził ze skrzynia do odpowietrzenia i chcę sie upewnić czy ma racje i chciał bym wiedzieć jak to odpowietrzanie mniej wiecej wygląda. Co do odpowietrzania to sam się nie będe zabierał bo się na tym poprostu nie znam
Post Wysłano: 07 paź 2011, 20:11
GG: 9151637
Kolego nie słuchaj tego mechanika, zgrzytanie nie ma nic do tego chyba że padła pompa olejowa w skrzyni ale to wszystkie biegi będą zgrzytały. Masz na 99% synchronizator do wymiany a znając szczęście to po rozebraniu skrzyni wyjdą 3 albo 4 synchronizatory + jakieś kamienie, ogólnie koszta na zamiennikach to 2-2,5 tys netto w zależności od uszkodzenia.
Post Wysłano: 07 paź 2011, 21:03
Słuchaj mechanik być może ma rację a ty nie zakumałeś. Chodziło mu pewnie o odpowietrzenie lewarka zmiany biegów - a konkretnie pomp i siłownika. Jak jest zapowietrzony to bieg nie wchodzi jednym ciągiem i może zgrzytać.
Post Wysłano: 07 paź 2011, 21:07
GG: 9151637
Kolego ale tu chodzi o jeden max 2 biegi więc pompka oraz siłownik sprzęgła odpada.
Post Wysłano: 07 paź 2011, 21:09
Chodzi o odpowietrzenie lewarka zmiany biegów .
Post Wysłano: 07 paź 2011, 21:14
GG: 9151637
A jak się ten lewarek odpowietrza bo nie słyszałem o tym?
Post Wysłano: 07 paź 2011, 21:17
Na wybieraku skrzyni biegów masz odpowietrzniki, ponoć lepiej odpowietrza się układ od dołu do góry :wink:
Post Wysłano: 07 paź 2011, 21:18
Najlepiej od dołu pompować płyn .
Post Wysłano: 07 paź 2011, 21:19
GG: 9151637
A co to ma wspólnego ze zgrzytem jednego biegu?
Post Wysłano: 07 paź 2011, 21:24
Post Wysłano: 07 paź 2011, 21:30
GG: 9151637
Kolego nie masz pojęcia o mechanice to nie wypowiadaj się lepiej bo tylko mieszasz o bzdurnych odpowietrzeniach lewarka a ja wymieniam skrzynie na autostradzie lub innych drogach w całej Europie kilka razu w miesiącu i gwarantuje że żadne odpowietrzenie lewarka nie ma z tym nic wspólnego. Kolego który masz problem z tym autem przedzwoń jutro do mnie to Ci podpowiem na spokojnie tel. 509 01 01 06
