Strona 1 z 1 [ Posty: 10 ]
Post Wysłano: 05 paź 2011, 16:43
Samochód: scania 124 400
w mojej scani troche wiekowej bo z1996 124 400, pojawiło się ciśnienie w zbiorniku paliwa .
Czy to może być z nadmiaru czy może zaworek sekcji nie trzyma??
Post Wysłano: 05 paź 2011, 18:36
w zbiorniku zmienia się ilość cieczy, czyli paliwa ubywa, albo na wolnych obrotach tłoczony jest nadmiar przewodem powrotu do zbiornika.
aby powietrze spokojnie uzupełniało ten ubytek, lub wychodziło ze zbiornika potrzebne jest jego odpowietrzenie i tą funkcję spełnia korek.
więc przyczyn trzeba szukać najprostszych, najtańszych - wymień korek.
Post Wysłano: 05 paź 2011, 18:55
GG: 13363123
Samochód: DAF
Jeszcze taniej, korek przewiercić małym wiertłem. Poza tym to nie ciśnienie, tylko podciśnienie.
Post Wysłano: 05 paź 2011, 19:58
W smoku też jest odpowietrznik :wink:
Post Wysłano: 05 paź 2011, 21:58
GG: 8426213
Samochód: Scania R420
Na górnej części zbiornika oryginalnie powinien być zaworek zwrotny z kawałkiem wężyka. Zaworki te lubią się zawiesić. Możesz go całkowicie rozebrać lub rozwiercić i problem minie. :wink:
Post Wysłano: 06 paź 2011, 13:43
tyle że odpowietrznik już jest rozwiercony a korek wiercić to odpada tak rąbią rzmielśnicy domowi.
Post Wysłano: 06 paź 2011, 13:53
GG: 8426213
Ja ten odpowietrznik całkowicie rozebrałem, tak że w środku nie ma już tego plastikowego elementu. Możliwe że otwór jest za mały lub coś go zatyka.
Post Wysłano: 06 paź 2011, 13:56
To skąd sie bierze taki dymek w zbiorniku którego wcześniej nie było
Post Wysłano: 06 paź 2011, 14:14
a to nie jest podciśnienie na pewno tylko ciśnienie bo zbiornik wydeło
Post Wysłano: 06 paź 2011, 21:07
Samochód: daf
kolego sprawdz pompke paliwową i paliwo czy jest czyste bo moze przedostaje sie olej z silnika i sie odpowietrza skrzynia korbowa przez zbiornik
