Webasto nie zapala
http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=32775
Autor:  pawlo22 [ 09 paź 2011, 17:39 ]
Tytuł:  Webasto nie zapala
Witam .Mam problem z Webastem Eberspacher D1LC COMPACT 24V/1800W.
Usterka polega na tym że po przekręceniu pokrętła na pozycje 1-4 niema żadnej reakcji webasta zapala się lampka zielona że niby webasto jest w stanie pracy.Do pompki nie dochodzi prąd,sprawdziłem całą kostkę koło webasta po przekręceniu jest w 3 kablach prąd(Czerwony,Niebieski,Czerwony)na świecy nie ma. Natomiast na wyłączonym jest w 2 kablach (czerwonym i niebieskim)
Pompka chodzi bo podłańczałem na krótko.
Co roku miałem zawsze taki problem ze ropa z wężyka uciekała ale wentylator się załanczał po przekręceniu pokrętła, zaciągało się wężyk i wszystko grało.
Prosił bym o jakieś porady czy jest uszkodzony ten sterownik czy coś innego.
Autor:  misiun3 [ 10 paź 2011, 19:55 ]
Tytuł:  Re: Webasto nie zapala
Kolego ja bym stawial na swiece, mialem taki sam problem w takim samym modelu. Jesli bedzie przepalony drut nie bedzie zadnej reakcji, nie bedzie startowal ani wentylator ani pompka. Wykrec swiece i sprawdz wzrokowo, warto tez wymienic sitko. Po roku uzytkowania pewnie jest ponadpalane. W razie co to sitko kosztuje okolo 50-70 zl, swieca okolo 130.
Autor:  pawlo22 [ 11 paź 2011, 15:36 ]
Siadł jeden poziom na płytce sterującej.Naprawa płytki 150zł i sitko 50zł
