Strona 1 z 1 [ Posty: 10 ]
Post Wysłano: 14 paź 2011, 15:09
Witam wszystkich.
Mam problem z powietrzem w volvie. Na liczniku nr.2 jest wskazówka powietrza do oporu. Po jakimś czasie to się wszystko normuje.
prezentacja moich Daf, Volvo
Post Wysłano: 14 paź 2011, 17:55
Byc moze w Volvo jest podobnie jak w MANie .
Przeloz wtyczki z czujnikow cisnienia systemu 1 i 2 ,zamien je miejscami .
Jak ten sam problem bedzie ciagle na 2 ce to oznacza przewody do sprawdzenia a jak przerzuci sie na 1 ke to czujnik do sprawdzenia /wymiany .
Post Wysłano: 14 paź 2011, 18:39
GG: 4128224
Samochód: Peugeot 508/MAZDA 2
obydwa sa poza zakresem sprawdz czy dziasa osuszacz !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
elektrycznie i mechanicznie czy nie zablokowany
pozdrowienia
I ZYCIE SIE TOCZY DALEJ ...
Post Wysłano: 14 paź 2011, 20:30
GG: 10159387
Na początku sprawdź zawór zmniejszający ciśnienie. Są dwa. Jeden znajduje się tuż przy elektrozaworze blokady mostu, a drugi wkręcony jest w zbiornik powietrza. Nie pamiętam który jest od wskaźnika 2.
Sprawdź przewód elektryczny przy osuszaczu. może być przerwany jeden kapel.
Na końcu sprawdź czy osuszacz odcina ci kompresor jak nabije on już dużą ilość powietrza.
Post Wysłano: 14 paź 2011, 21:40
Samochód: VO FH 440
Kolego ...co do zaworu z osuszaczem to on nie wiele ma wspolnego z tego względu ze jest ona ustawiony na 12,5 atm a właśnie przyczyna leży gdzie inndziej i ja sam tez mam podobny problem w starszym modelu ...ale nie potrafię dojść gdzie leży przyczyna ...
DPTacho.pl
Post Wysłano: 14 paź 2011, 22:55
No to ja wam powiem gdzie jest problem- jak nie pomogła wymiana tych dwóch zaworów co mówi kolega to trzeba wymienić zawór czwórdrożny i będzie po problemie.Ćwiczyłem ten temat i dopiero jak wymieniłem czworak problem ustał choć na logikę nie powinien mieć z tym związku.
Post Wysłano: 14 paź 2011, 23:05
Jutro z samego rana wymienię filtr osuszacza i sprawdzę kabelki.
Post Wysłano: 16 paź 2011, 8:22
Osuszacz działa. Ten zawór czwórdrożny to jest za akumulatorami?. Kiedyś przy odpinaniu naczepy nie mogłem wcisnąć sprzęgła i właśnie z zaworu z tyłu akumulatorów uciekało powietrze. Razem z Ojcem go rozebraliśmy i była tam przerwana gumka.
Wydaje mi się, że zawór był czwórdrożny.
Post Wysłano: 16 paź 2011, 11:24
tak
Post Wysłano: 13 lis 2011, 18:39
Szukałem tych zaworów, ale bez rezultatów. Zaciekawił mnie ten zawór wkręcony w butle powietrza, czy ona jest przy osuszaczu?
