Strona 1 z 1 [ Posty: 9 ]
Tytuł: most FL6
Post Wysłano: 18 paź 2011, 11:45
Samochód: FL6
Witam posiada może ktoś schemat budowy mostu tylnego napędowego do FL 615-1997 15T dmc
pytam ponieważ naprawiano mi hamulce i po jednej trasie (800 km) pojawił się wyciek oleju na lewej feldze zewnętrznej i nie wiem jak się do tego zabrać pomoże ktoś ? którędy on się mógł wydostać ?
Tytuł: Re: most FL6
Post Wysłano: 19 paź 2011, 1:14
GG: 4128224
Samochód: Peugeot 508/MAZDA 2
przez uszczelnienie piasty lub uszczelniacz polosi
a jaki masz typ mostu ?
jakie hamulce tarcze bebny ?
pneumatyczne ?
czy hydrauliczne z pneumatyka ?
I ZYCIE SIE TOCZY DALEJ ...
Tytuł: Re: most FL6
Post Wysłano: 20 paź 2011, 20:22
Samochód: FL6
bębny pneumatyczne
Tytuł: Re: most FL6
Post Wysłano: 21 paź 2011, 19:20
Samochód: Man TGA 18-440
Do wymiany simering na piaście jeżeli olej wycieka ci z takich dwóch otworów. Jeżeli jest to taki most jak u mnie to do wymiany trzeba zdjąc bęben,piaste i sciągnąc łożysko co mi się nie udało bo nie mam sciągacza i olej dalej sobie leci :oops:
Tytuł: Re: most FL6
Post Wysłano: 23 paź 2011, 14:31
Samochód: FL6
dokładnie otworami w piascie ale Tomuś czy masz hamulce na to koło ? bo u mnie przestały brać i sporo tego oleju się wylewa . We wtorek biore sie za to zdam relacje z naprawy :)
Tytuł: Re: most FL6
Post Wysłano: 23 paź 2011, 21:03
Hamulce mam bo ten olej nie leje mi się do bębna tylko właśnie wycieka tymi otworami (może właśnie po to one są :roll: )Proszę napisz jak przebiegła naprawa i jaki efekt.Podaj rozmiar simeringu.Życze powodzenia.
Tytuł: Re: most FL6
Post Wysłano: 07 lis 2011, 21:36
Samochód: FL6
i już wszystko jasne naprawa szybka i skuteczna potrzebne narzędzie
klucz do kół x1
klucz nasadowy rozmiar 19 (najlepiej pneumat)
klucz nasadowy 91 (do nakrętki piasty łożyska)
ściągacz do zdjęcia bębna
śruba fi 12 (do zdjęcia bębna
klucz nasadowy 22
mlotek
I po koleii zdejmujemy koło ściągamy bęben za pomocą wkręcania śruby w bęben odkręcamy nakrętki piasty i odbijamy młotkiem pół oś podkładki są na stożkach tylko młotek pomaga wyciągamy pół oś i dobieramy się do nakrętki odbezpieczamy podkładkę koronkową i odkręcamy nakrętkę zdejmujemy jedno i druie i odkręcamy następną nakrętkę łożyska ściągamy bęben i prawie gotowe odwracamy bęben zdejmujemu plastikową osłone z tyłu i wyciągamy symering składamy w odwrotnej kolejności :) życzę powodzenia czas pracy 2 godziny we dwóch
Tytuł: Re: most FL6
Post Wysłano: 10 lis 2011, 21:28
Z tego co rozumiem to zdjąłeś piaste i w niej pod osłoną miałeś simering.A jak ją zdejmowałeś to zeszły ci oba łożyska bo u mnie zostaje to wewnętrzne a dopiero za nim jest simering.Możesz napisac rozmiar?
Tytuł: Re: most FL6
Post Wysłano: 15 lis 2011, 23:59
Samochód: FL6
czytałem dwa razy i takie babple :oops:
jeszcze raz
zdejmujemy nakrętkę i podkładkę odwracamy piastę reszta ok
tak jak piszesz wewnętrzne zostaje ale tylko wewnętrzna strona (koszyk z wałkami) przez nie simering schodzi bez problemu
rozmiar podrzuce następnym razem
pozdrawiam
