Strona 1 z 1 [ Posty: 2 ]
Post Wysłano: 03 lis 2011, 20:02
Samochód: volvo renault
witam mam problem z volvo fh15 520 1996 rok zaczął mi się nagrzewać płyn chłodniczy do temperatury powyżej 130 stopni wymieniłem termostaty i nic to nie dało wiec je wyrzuciłem i jezdziłem bez nich od wiosny do teraz gdy znów załozyłem kolejne nowe i znów się grzeje tem 140 stopni (w tamtym roku wymieniłem czujnik temperatury płynu chłodzącego ) płyn jest nie wyrzuca jego odkręcałem korek i nic silnik nie śmierdzi temperatura oleju w silniku dochodzi do 91 stopni po 8 godzinach jazdy z ładunkiem nie wiem jaka jest standardowa temperatura. Prosiłbym o jakąś pomoc albo o podanie temperatury oleju w silniku jeśli ktoś posiada taki czujnik. dodam jeszcze że dziś jeździłem cały dzień i nic się nie stało wydaje mi się ze to wina czujnika ale na 100 % nie jestem pewien może ktoś miał podobny problem, proszę o jakąś pomoc
Post Wysłano: 03 lis 2011, 21:53
GG: 4128224
Samochód: Peugeot 508/MAZDA 2
mam wrazenie ze masz zamienione wtyczki na czujnikach temp oleju powinna byc wyzsza od plynu olej ok 130- 140 stopni plyn ok 90 -92 stopnie sprawdz temp wody- plynu TERMOMETREM jak pokazuje te 130 stopni ( termostat plynu jest jeden i w zaleznosci od typu otwiera sie przy 82 stopniach lub 86 stopniach
tez mozesz sprawdzic czujnik temperatury oleju powinienes miec na bloku silnika ( to jest czujnik ktory pokazuje cisnienie i temperature !!! po lewej stronie zaraz obok czujnika cisnienia skrzyni korbowej wtyczki sa tekie same 4 pinowe ale na ale zarowno czujniku plynu jak i oleju uzywane sa tylko 2 piny
zakladajac ze masz silnik typ VE16G lub VE16E
numer wtyczki czujnika oleju to B 118
numer wtyczki czujnika plynu to B 21
I ZYCIE SIE TOCZY DALEJ ...
