Problem z ciśnieniem oleju w scanii
http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=33138
Autor:  Robert600rr [ 06 lis 2011, 22:31 ]
Tytuł:  Problem z ciśnieniem oleju w scanii
Witam mam problem ze scania 124g 470, problem polega na słabym ciśnieniu oleju, na ciepłym silniku ma niecałe 2 na wolnych obrotach a po podjeździe pod górkę gdy silnik ma duże obciążenia spada na 1,2 na wolnych sprawa się ma nieco lepiej po wymianie oleju tzn do kilku tysięcy jest trochę większe po ok 10 tys przebiegu na oleju zaczyna spadać. Ktoś może spotkał się z takim problemem, co może być przyczyną???
Autor:  nyta [ 06 lis 2011, 22:45 ]
Tytuł:  Re: Problem z ciśnieniem oleju w scanii
Pierwsza sprawa to sprawdz cisnienie oleju ale uzyj do tego zwyklego mechanicznego manometru (dostepnego w sklepach z czesciami do hydrauliki siłowej). Ten silnik na wolnych obrotach powinien miec cisnienie 1,6 bar, na rozgrzanym silniku przy 1000 obrotow powinien miec 2,5 bar a przy 2000 obrotow 4,5 do 6 barow. Wazne jest by pomiar przeprowadzic zewnetrznym mechanicznym manometrem a nie sugerowac sie elektrycznym zegarem w kabinie i czujnikiem cisnienia oleju. Jesli wartosci nie beda zblizone do tych co napisalem to prawdopodobnie masz silnik do roboty. Rozumiem ze takie rzeczy jak rozrzedzenie oleju przez paliwo czy plyn chlodniczy juz sprawdziles i w tym przypadku nie ma tego problemu. Wtedy nie pozostaje ci nic innego jak wyjac silnik i zobaczyc w czym jest problem. Prawdopodobnie silnik juz swoje przjechal i cisnienie gubi na panewkach i przydalby sie mu remont. Pozdr
Autor:  Robert600rr [ 06 lis 2011, 22:52 ]
A sama wymiana panewek w czymś pomoże? bo nigdy z tym silnikiem nie było problemów, oleju od wymiany do wymiany nie trzeba dolewać tylko ten mankament ciśnienia
Autor:  nyta [ 06 lis 2011, 22:58 ]
czy sama wymiana panewek pomoze czy nie tego ci bez ogledzin silnika nie powiem. W tym silniku jest kilka miejsc w ktorych silnik moze zgubic cisnienie. Moze by na panewkach korbowodowych albo na glowych. Jak na korbowodowych to nie ma wiekszego problemu bo mozna zrobic bez wyciagania silnika. Jak na glowych to silnik out i demontaz walu. Pozostaje jeszcze walek rozrzadu, obudowa sprzegla i "patyczki do lodow", chlodnica oleju itd. Pierwsze co to zmierz cisnienie i jesli odczyt pokryje sie z tym co masz na desce to trzeba zdjac miskie i zaczac szukac. Mozna odkrecic ze 2 czy 3 korby i looknac jak wygladaja panewki. Pozniej stopy glowne itd
Autor:  Tiger_zaby [ 06 lis 2011, 23:06 ]
Kolego a w silniku 380 pompowtryskiwacze, na ciepłym silniku po zgaszeniu i odpaleniu nie gaśnie kontrolka od smarowania dopiero po przygazówce, panewki wymienione kilka tysięcy temu a taki mankament jakieś 4 lata. Ciśnienia sprawdzę jutro na zegarze, ale może jakaś podpowiedź.
Autor:  Artur29 [ 06 lis 2011, 23:18 ]
pierwszy raz słyszę żeby wyciągać silnik do wymiany panewek głównych. :lol:
Autor:  nyta [ 06 lis 2011, 23:29 ]
A w jaki sposob robisz takie naprawy?? Odkrecasz stopy i srubokretem wydlugujesz stare panewki i wciskasz nowe w szczeline pomiedzy walem a stopami?? No chyba ze wyjmujesz wal bez wyciagania silnika ale w jaki sposob to nie wiem. Nastepnym razem jak bedziesz to robil to wrzuc na forum jakies fotostory :D:D Pochwal sie jeszcze co robisz z ewentualnymi rysami na wale i w jaki sposob mierzysz srednice czopu zarowno w pionie jak i w poziomie??
Kol. Tiger_zaby pierwsza podpowiedz to pomiar cisnienia na mechanicznym manometrze.
Autor:  AdekS [ 07 lis 2011, 18:59 ]
Kolego, w naszej 470 też miałem podobny problem, ale gdy podpiąłem komputer to okazało się że zegar zaniża o jakieś 0,4-0,5 bara. Najpierw podepnij sobie komputer i sprawdź manualnie zegar, a potem dopiero manometr mechaniczny zamiast czujnika. :wink:
Autor:  nyta [ 07 lis 2011, 19:18 ]
pewnie problem w tym ze nie kazdy ma komputer do Scanii. A zegar mechaniczny mozna kupic za przyslowiowe "pare zlotych"
Autor:  Seba_SCANIA_124L [ 07 lis 2011, 19:22 ]
Kolega wyżej ma racje po co wydawać 200 zł (chyba) w serwisie jak można samemu swoimi sposobami sobie pomóc z a dużo mniejsze pieniądze
Autor:  Michas 2 [ 08 lis 2011, 14:45 ]
Nie wiem czy to coś pomoże, ojciec miał tak samo w 4 530 .
Spadło ciśnienie po aucie za wile nie można było odczuć co jest .
Przy wymianie oleju nigdy nie było opiłek na magnesie .
Zaczęliśmy zdejmować panewki i na głównych się załamaliśmy zjechane na maksa wał korbowy zjechany i silnik poszedł do remontu .
Także im prędzej sprawdzisz panewki, tym więcej zaoszczędzisz bo może jeszcze nie jest za późno .
Autor:  Artur29 [ 09 lis 2011, 0:01 ]
Kolego nyta:
dokładnie, a używam specjanie dopasowanej szpachelki i nie ma prawa uszkodzić wału
nie wyjmuję wału do wymiany panewek głównych
ewentualnych rys przy wymianie brak poprzez zastosowanie szpachelki
metodą organoleptyczną bez pomiaru
