Strona 1 z 1 [ Posty: 8 ]
Post Wysłano: 30 sty 2006, 21:25
Poszukuję schematu elektrycznego naczepy shmitz cargobull wywrotki. Dokładniej chodzi o połączenie elektryczne podnoszenia 1-wszej osi.Wie ktoś może jak to pospinać do kupy???Z kąd to jest zasilane itd....???
Student Mańka ma na stanie, Scanią lata jak dostanie.
Post Wysłano: 30 sty 2006, 22:00
Gdzieś to widzialem mialem w rece ale nie wiem gdzie to jest byla masa przewodów.
Post Wysłano: 31 sty 2006, 8:13
Panie Piotrek nie ma tego tak wiele jak sie wywali oświetlenie robiące ciągle zwarcie, niedziałąjący od lat ABS i przewodziki , które dokłada sobie każdy kto ciąga tę naczepę he he.
ZOSTAJE TYLKO:
1 OBWÓD IDZIE DO CEWKI PRZY PODUSZCE A 2 DO "CZEGOŚ" Z WĘŻEM POWIETRZNYM(WYGLĄDA JAK CEWKA REAGUJĄCA NA ZMIANY CIŚNIENIA) W kablach jest kompletny bałagan - nie moge dojść co i z kąd.
Rzuciłem już nowy kabel na tyłek (6 żyłowy wystarcza), pospinałem do kupy lampy , obrysówki i oświetlenie tablic rejestracyjnych.już działa wszystko bez rzarzutów po podpięciu pod konia. ZIOSTAŁA TA CHOLERNA OŚ. NIE PORADZE SOBIE.....
Post Wysłano: 31 sty 2006, 14:38
Kolllego za dzuo wywaliłes :). Nie wiem jak ci pomóc. Poszukaj na allegro czy np. schmitze poszukaj moze ci pozwola zagfladnac,.
Post Wysłano: 31 sty 2006, 20:14
Spróbuje.W każdym razie dzięki za zainteresowanie
Post Wysłano: 31 sty 2006, 20:20
Nie ma za co. My się tu lubimy :P
Post Wysłano: 01 lut 2006, 9:37
Samochód: Serwisowy
Witam. Jestem nowy na tym forum. Tak się składa, że jestem elektromechanikiem i działam głównie przy sprzęcie ciężarowym.
Co do tematu, to musiałbyś podać więcej danych: rok produkcji, czy zawór podnoszenia znajduje się w metalowej skrzynce. Jeżeli tak, to wystarczy do jego zasilenia przewód dwużyłowy. Obok niego jest czujnik ciśnienia, który opuszcza ośkę po osiągnięciu pewnego obciążenia. Sterowanie można zrobić z kabiny.
Post Wysłano: 03 lut 2006, 21:39
Więc tak: koledze spaliła się instalacja w naczepie.to była jego wina i szef powiedział że ma to zrobić...na własny koszt.Radze sobie z oświetleniem naczep .Instalacje które robiłem do tej pory chulają i chłopaki są zadowoleni i szef i ja he he(wiadomo premia).Ale do rzeczy-kable były tak poklejone że nie wiadomo co i jak.Tak jak pisałem wcześniej oświetlenie mam z głowy.Ta oś o którą mi chodzi jest opuszczana wyłącznikiem z kabiny - nie opuszczała się automatycznie wraz z załądunkiem (stara naczepa).ocalała cewka przy poduszce na środku 1 osi.Jak to cholerstwo zasilić-czy wystarczy jedynie podać "+" i "masę" na cewkę i po robocie???a może wpięty jest w szereg jakiś regulator cinienia???jest coś co ma cewkę i dochodzi do niego przewód powietrzny ale co to i do czego??? pomożesz OPORNICZEK???
POTRAFIE SIĘ ODWDZIEŃCZYĆ
