Post Wysłano: 21 lis 2011, 16:11
Samochód: -SCANIA-RENAULT-
Witam. Mam pytanie odnośnie przewodu od powietrza który idzie do zegara w liczniku co pokazuje ciśnienie. Otóż puszcza mi tam strasznie powietrze przy samym zegarze jak przewód przyłączony jest do niego. I pytanie czy trzeba zegar wymieniać czy da się ten przewód odpiąć i wymienić końcówkę? Z góry dzięki za odpowiedź.
Post Wysłano: 21 lis 2011, 19:12
GG: 4128224
Samochód: Peugeot 508/MAZDA 2
spusc powietrze wyjmij zegary odepnij przewod obetnij jego koncowke i wloz ponownie poskladaj i nabij powietrza
I ZYCIE SIE TOCZY DALEJ ...
Post Wysłano: 21 lis 2011, 21:39
Tyle że ciężko ten przewód odkręcić a obawiam się by nie uszkodzić tego zegara..;/
Post Wysłano: 21 lis 2011, 22:37
GG: 4128224
przewodu sie nie odkreca !!!!
najpierw pchasz przewod przytrzymujesz koncowke wtyczki jak wcisniety i wyjmujesz przewod
jak obetniesz to wpychasz w otwor i lekko ciagniesz za przewod zeby zaskoczyl :D
zadna filozofia
pozdrowienia
Post Wysłano: 21 lis 2011, 22:44
GG: 1142375
Witam, moim zdaniem to wężyk (PNEUMAX) jest wciśnięty do manometru, trzeba tylko wcisnąć blokadę i wyjdzie z zegara.Tu masz link http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/51e ... 6d202.html gdzie na zdjęciu jest pokazany łącznik pneumaxa i ten zielony pierścień wcisnąć i przewód powinien wyjść.
