Strona 1 z 1 [ Posty: 4 ]
Post Wysłano: 17 paź 2010, 13:31
GG: 6894983
Witam wszystkich na poczatku.
mam scanie taka jak w opisie i pojawil sie problem z mala skrzynia.
zaczelo sie kiedys rano byl lekki przymrozek i w ogole nie przechodzilo z duzej na mala skrzynie.
samochod pochodzil z 20 minut i weszlo.
Wczoraj jechalem na kopalni i na pusto jak jechalem lekko pod gore na niskich obrotach wyskakiwaly biegi.
pod zaladunkiem tego nie ma.
mam jeszcze czasem problem podczas jazdy przy zbijaniu na mala skrzynie tzn nie zawsze wchodzi.
nie wiem gdzie szukac usterki.
Z gory dziekuje za pomoc.
Pozdrawiam Banko
Post Wysłano: 21 lis 2011, 14:57
GG: 6894983
Temat powrocil przypierwszych przymrozkach w tym roku.
rano podgrzewalem przez chwile opalarka "zaworek" od zbijania z duzej na mala skrzynie i bylo ok.
dzis zagrzalem i nic, przejechalem z 10 km i nadal nic, wymienilem zaworek na nowy wraz z cewka i tez dupa...
ma ktos jakis pomysl ??
pozdrawiam
Post Wysłano: 21 lis 2011, 15:57
Mo ojciec miał podobny problem w 4 i przyczyną były przełączniki w lewarku, wymienił cały lewarek i problem zniknął .
Czasami sekundy decydują o naszym życiu .
Post Wysłano: 21 lis 2011, 21:31
kolego miałem to samo. podtarły mi sie kamienie na planetarce koszt z mechanikiem 500zl
Użytkownicy przeglądający to forum: Amazon [Bot] i 12 gości
