Panowie w manie TGA po prawej stronie silnika nad obudową filtra oleju wchodzi rura do głowicy która doprowadza olej do smarowania klawiatury. Zaczyna mi własnie przy wejściu tego przewodu pokazywać sie olej. czy jest tam jakiś oring czy tez trzeba wymienić cały ten przewód(rurke). Jutro będe się za to zabierał a chcial bym się przygotowac wczesniej zebym nie został z rozkręconym autem na poniedziałek.
Olej smarujacy klawiature na pewno idzie przez blok do gory do glowicy i stamtad na dzwigienki zaworowe a nie rura z boku silnika.
Samochód: co się trafi
ta rura to zapewne zwykła odma do przewietrzania silnika, idzie nią mgła olejowa
ok juz wszystko jasne. To nie rura a kolanko które wchodzi do podstawy filtra oleju. Dopiero po zdjęciu wygłuszenia mozna było dokładnie zobaczyć. Są tam dwa kanały mniejszy i większy które łączą się z blokiem silnika a pomiędzy kolankiem a blokiem są pierścienie uszczelniające. Podobno dośc częsta usterka w silnikach D20
ps
w którym miejscu znajduje się odma w silnikach d20? Wogole w tych silnikach jest odma?
Użytkownicy przeglądający to forum: Amazon [Bot] i 54 gości
