Post Wysłano: 11 gru 2011, 0:11
Samochód: scania
Witam posiadam Renault Magnum z silnikiem 390 mack i mam taki jeden problem gdy wymieniłem płyn chłodniczy to mi wysiadła chłodniczka od ogrzewania gdy ją wymieniłem to teraz wcale mi nie grzeje POMOCY :| pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 11 gru 2011, 13:17 przez jeszkin, łącznie zmieniany 2 razy.
Takie tematy umieszczamy w dziale mechanika! Wiesz co to jest interpunkcja?
Post Wysłano: 11 gru 2011, 12:08
Samochód: renault magnum
odpowietrzyłeś układ po wymianie płynu u mnie miłem coś podobnego w jelczu tylko ze umnie tuleja pękła i kompresja ucziekałą
Post Wysłano: 11 gru 2011, 13:03
Samochód: scania
Witam.Tak odpowietrzyłem układ chłodzenia i tak to nic nie pomogło,a czy to prawda że może to być popsuta uszczelka pod głowicą. :D Pozdrawiam
Post Wysłano: 11 gru 2011, 13:15
tak powodem ze niegrzeje może być uszczelka pod głowicą
Post Wysłano: 11 gru 2011, 13:39
GG: 8174728
Samochód: B8
proponuje prześledzić obieg płynu do nagrzewniczki, wymienić popsutą część i po kłopocie...jak się nic nie dzieje z autem to uszczelka mało prawdopodobna...podpowiedź: zauważ że zawór przy nagrzewnicy ma 3 wyjścia...po co?pozdrawiam
TEL. 509-036-498
Post Wysłano: 11 gru 2011, 23:39
Samochód: scania
Mój zawór przy nagrzewnicy ma dwa wyjścia...
Dużo jest pracy przy głowicy?
Post Wysłano: 12 gru 2011, 9:55
GG: 8174728
Samochód: B8
a z którego roku masz to autko? a ten zawór działa? a masz typowe objawy uszczelki pod głowicą?...bo powiem szczerze że w mackach trzeba było się postarać aby uszczelkę albo głowicę uszkodzić..szybciej szły uszczelnienia tulei z przegrzania lub wżery na tulejach....czy płyn dochodzi do nagrzewnicy? odpowietrzyłeś auto tymi krućcami pod zderzakiem przednim?jeżeli uszczelka pod głowicą to zbierałoby ci się powietrze w nagrzewnicy bo najwyższy punkt...ale po odpowietrzeniu na chwile miałbyś ogrzewanie poza tym w układzie panowałoby większe ciśnienie i pewnie zbiorniczek by pękał...lub upuszczał by je najczęściej niesprawny korek z zaworkiem u góry zbiorniczka...sprawdź wszyskie objawy aby się nie narobić niepotrzebnie...pozdrawiam
TEL. 509-036-498
Post Wysłano: 12 gru 2011, 11:44
Samochód: scania
Autko mam z 97. Robi sie podciśninie w zbiorniczku wyrównawczym, czasami grzeje a czasami nie grzeje. Może byc to związane ze sprężarką? POZDRAWIAM
