Podnoszenie 3 osi MAN TGX http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=33600 |
Autor: | lopez001 [ 11 gru 2011, 20:00 ] |
Tytuł: | Podnoszenie 3 osi MAN TGX |
witam. Śmigam sobie MANem TGX. Jest to 3 osiowy ciągnik siodłowy. Potrzebuję informacji gdzie i jak mogę podnieść właśnie 3 oś... Jest przycisk do tego w kabinie ale on działa tylko wtedy jeśli jest mniej niż około 8 ton na siodle...natomiast powyżej oś automatycznie opada. Dlatego stąd moje pytanie. Czy jest być może jakiś bezpiecznik który obsługuje tą oś lub co zrobić by ona nie opadała. Ponieważ teraz w zimie gdy spadnie śnieg lub pojawi się lód na drogach, na placach załadowców lub rozładowców, parkinach pojawi się lód jeśli będę załadowany można praktycznie zapomnieć o ostrych skrętach. Dla niewtajemniczonych ta oś jest "sztywna"(tzn nie skręca z ruchem kierownicy) i idzie pomiędzy kołem zewnętrznym a wewnętrznym "bliźniaczek" co jest ogromnym minusem tego auta |
Autor: | zzx [ 11 gru 2011, 20:18 ] |
Tytuł: | Re: Podnoszenie 3 osi MAN TGX |
nie będę się czepiał ale jak to jest możliwe? ""idzie pomiędzy kołem zewnętrznym a wewnętrznym "bliźniaczek" "" te osie się nie podnoszą 'ręcznie" tylko automatycznie po przekroczeniu określonych wartości. |
Autor: | olwin [ 11 gru 2011, 21:18 ] |
Przebadaj dobrze klawisze na desce rozdzielczej, od dawna stosowane jest dociążanie osi napędowej w konfiguracjach 6x2 i właśnie to by spełniło twoje oczekiwania. |
Autor: | svavec [ 12 gru 2011, 11:47 ] |
Dociazenie osi tzw "moving off aid" jest chyba opcjonalny , jak go masz to na kokpicie bedziesz mial drugi przycisk ,podobnego oznaczenia jak podnoszenie osi .Jak go nie masz to lipa . Mozesz zamowic dorobienie takiej funkcji , zamontowanie dodatkowego przycisku troche przewodu i programowanie systemu lecz zalozylismy wiele systemow "moving off aid" wlasnego projektu . Potrzeba troche komponentow ( zawory pneumatyczne 2/3 na poduszki x2, zawor pneumat zasilajacy , troche przewodow , rurkek zlaczek ) ,lecz cena.... skoro zakladamy to musi byc to tansze niz programowanie oryginalne i masz nad tym pelna kontrole ( oryginal wylaczy Ci system "moving off" po jakiejs chwili lub przekroczeniu odpowiedniej predkosci). |
Autor: | sebotrucker [ 12 gru 2011, 17:54 ] |
W serii F były 2 przełączniki jeden do chwilowego odciążania a drugi do podniesienia na stałe Czyżby w nowych autach aż tak oszczędzali nie dając odciążania osi |
Autor: | svavec [ 13 gru 2011, 10:54 ] |
Szczegolow na temat konfiguracji pojazdow MAN nie znam , lecz patrzac ogolnie Niemcy kazda blachostke uwazaja jako opcjonalne wyposazenie i kaza sobie za to slono placic . Np. podswietlenie popielniczek... taka opcje trzeba zaznaczyc a jak nie to i tak montuja te same podswietlane popielniczki tylko odlaczone , wystarczy tylko podpiac w przewody . |
