Strona 1 z 1 [ Posty: 14 ]
Post Wysłano: 16 gru 2011, 23:13
Samochód: Żółtek
Tematu tego typu na forum raczej nie było, sprawdzałem.
Otóż wsiadam na auto, w którym pracodawca nie ma CB.
Nie ma problemu mam swój zestaw więc przełożę z osobówki, ale no właśnie.
Mam antenę magnesówkę sirio 145, a więc klasyczni.
Auto to bus z kurnikiem więc antenę widziałbym na masce z prawej strony, możliwie jak najbliżej szyby.
Jednak w takiej pozycji antena będzie pochylona mocno do przodu, pod kątem jakiś 45 stopni co mnie martwi.
No i teraz pytanie, jeśli wezmę kombinerki i wykrzywię trochę bat anteny to nic się złego nie stanie?
Nie chcę inwestować póki co w nową antenę bo trochę się wystrzelałem z kasy przed świętami.
Dzięki za ewentualne odpowiedzi, pozdro :)
Post Wysłano: 17 gru 2011, 0:05
Sprawdź reflektometrem, jeżeli wskazania będą ok, to będzie ok :wink:
Post Wysłano: 17 gru 2011, 0:08
GG: 7700645
Możesz, czemu nie.
Poza obskurnym wyglądem... :D
Post Wysłano: 17 gru 2011, 1:01
Samochód: Żółtek
Widziałem już takie wygięcie i nie wyglądało tragicznie.
Generalnie oferowałem gościowi co się "bawi" w sklep z cb, żeby jakoś się zamienić z ewentualną dopłatą, ale nie chcę używek. A jak mówiłem szkoda mi kasy na kolejne inwestycje.
Post Wysłano: 17 gru 2011, 9:20
Samochód: Ferrari
Dosłownie wczoraj widziałem Belga jak miał na Actrosie z boku globa założoną "magnesówkę" i bat zgięty o 90*, chyba dla ozdoby nie miał tego założone.
Post Wysłano: 17 gru 2011, 12:37
Samochód: DAF 105XF 460
i tu się zdziwisz bo to że miał tak założone to nie znaczy że ma to sens i weź tradycyjną antenę a mocowaniem DV i pochyl ją do płaszczyzny dachu,klapy pod kątem mniej niż 45* i sprawdź SWR to zobaczysz czy to ma znaczenie i ile tracisz,a żeby Ci zaoszczędzić doświadczeń to jest to strata wydajności jaką oferuje antena
a nikt ci za darmo nie da!!!
Post Wysłano: 17 gru 2011, 12:39
Samochód: Ferrari
A ja tam nie wiem, prosty chłopak jestem, na wsi chowany. Mówię tylko to co widziałem.
Post Wysłano: 17 gru 2011, 16:30
ja też :D ale już to przerabiałem i pewnych rzeczy sie nie oszuka a zwłaszcza fizyki
Post Wysłano: 17 gru 2011, 16:33
Samochód: Żółtek
To co polecacie? Wyginać czy nie wyginać?
Post Wysłano: 17 gru 2011, 17:55
przyklej na dachu blache (10 na 10 cm) i na niej stawiaj antene. kiedys tak zrobilem i gralo jak trzeba. oczywiscie jak wysokosc nie przeszkadza.
Post Wysłano: 17 gru 2011, 19:18
krzywdy jej nie zrobisz :lol: zawsze można wyprostować :idea: samo mocowanie anteny na masce jest już jakimś kompromisem wiec jak dołożysz do tego stratę to i tak nadaj bedzie to jakąś tam funkcje spełniać ( oczywiście wiele jest tu tych ale :lol: ale mam na uwadze że to rozwiązanie czasowe i mające na celu ochronę przed wypróżnianiem kieszeni)choć tak żebyśmy wszyscy przytaknęli to chyba przy tej konfiguracji nadwozia to nie ma rozwiązania idealnego
Post Wysłano: 17 gru 2011, 20:12
Zrób tak jak napisałem. Antenie krzywdy nie zrobisz, ewentualnie upalisz końcówkę mocy. Żeby tego nie zrobić, to zmierz SWR reflektometrem :wink:
Post Wysłano: 17 gru 2011, 20:31
Dokładnie. Najwyżej nie będzie się stroić :P
Leszek
Straż pożarna Częstochowa
Post Wysłano: 22 gru 2011, 0:19
Co prawda miałem bezpośrednio do czynienia tylko z montażem na powierzchniach poziomych, ale z racji takiego montażu, straty jakie oferujesz sobie i innym użytkownikom pasma CB mogą się odbić negatywnie na dalszej chęci jego używania.
Mógłbyś rzeźbić coś z płaskowników w tym "kurniku" lub jak ktoś wyżej napisal przykleić kawał blachy...
W necie można znaleźć parę poważnych forów o tematyce CB i przydatne tam informacje.
Pozdrawiam!
Save water, drink beer!
