Strona 1 z 1 [ Posty: 3 ]
Post Wysłano: 19 gru 2011, 19:19
GG: 1352041
Serwus.
Mam problem z biegami w TGA...
Nie ma wstecznego - siłownik zmiany biegów jest wilgotny.....
Pytanie czy należy wymienic tylko siłownik czy wymienić całe sterowanie skrzyni wraz z siłownikiem sprzęgła i siłownikiem pod pedałem sprzegła....
Na rynku są komplety naprawcze dla siłownika zm biegów....Warto sie w to bawić...
A może na początek odpowietrzyć od dołu....
pozdrawiam i czekam na sugestie
z góry dzięki
Post Wysłano: 21 gru 2011, 16:48
Na początek odpowietrzanie, prawdopodbnie pomoze, przyczyna jest min niska temperatura i ten wyciek, ukłąd jest zapowietrzony. Wystarczy wymiana wybieraka biegów i odpowietrzenie układu, oryginał kosztuje kosmiczne pieniądze, mozesz wymienic na regenerowany za polowe ceny ale z trwałościa juz kiepsko, u mnie po roku znowu cieknie, dolewam płynu raz na 3 4 tygodnie i narazie działa. Problem jest przy niskeij temperaturze, czasem trzeba pomachać lewarkiem, ciepło od silnika rozgrzewa płyn i wsteczny sie pojawia. Taki patent tga
Post Wysłano: 24 gru 2011, 0:04
GG: 1352041
dzieki kolego za info....
Podpowiedz jakim sposobem Ty odpowietrzasz ten układ? Ogolnie auto dopiero sprowadziłem z niemiec, wsadziłem kpl naprawczy tzn wymiana zaworków u dołu siłownika i wymieniłm wszystkie uszczelniacze w gornej części jednak po poskładaniu nie mam biegów nieparzystych do przodu....Komplet kosztuje ok 600 wiec jest to ok 20 % nowego, warto sprobowac tym bardziej ze nie wiem jak długo bede nim śmigał bo cos robi sie słabszy klimat na ślasku dla 4 osiówek, wiec chodzby rok to będzie git.....
Wracając do odpowietrzania to wypusciłem cały olej ze zbiorniczka zeby zalac nowym..Odpowietrzałem od dołu - butelka od coca-coli tekalan wproadzony do denka zeby wytworzyc cisnienie ok1,5 bara...Z koeczka przewod gumowy z trojnikiem żeby odpowietrzyc oba siłowniki na skrzyni na raz...Niestety nie mam koncówek na odpowietrzniki wiec nasadziłem przewod i scisnąłem cibantem....Ruszając lewarkiem po granicznych punktach przeciskałem olej do zbiorniczka...
Niestety chyba cos poszło nie tak, biegi nieparzyste nie wchodzą...Wkurzyłem sie i wroce do tematu po swietach...Jak masz kolego jakąs podpowiedz to zapraszam do dyskusji.... A na najblizsze dni Zdroweczka i Spokoju.... Pozdro
