Tytuł: Scania R420
Post Wysłano: 27 gru 2011, 11:54
Witam mam problem. W Scanii R420 klimatronic nie działa dobrze ogrzewanie. Od strony kierowcy grzeje słabo na pełnym zakresie 27, natomiast od strony pasażera dmucha zimnym powietrzem. Jaka może być tego przyczyna?
Tytuł: Re: Scania R420
Post Wysłano: 13 mar 2012, 21:41
Samochód: Man scania daf volvo iveco mercedes
Musisz sprawdzic czy sterowanie powietrzem dziala jak nalezy;) nie obejdzie sie bez rozebrania deski rozdzielczej ae duzo pracy nie ma w Rce przy tym. najprawdopodobniej jakies sterowanie sie rozwalilo czasami pada zawor kolo zbiorniczka pod maska
Post Wysłano: 14 mar 2012, 19:03
Albo sprobowac z SDP3
Post Wysłano: 14 mar 2012, 19:16
Ja bym zaczął od sprawdzenia czy do nagrzewnicy dochodzi gorący płyn, rurkę by trzeba pomacać. Jeśli nie, to cosik ze sterowaniem. Jeśli dochodzi gorące, i wialnia chodzi jak trzeba, zostaje tylko zabita syfem nagrzewnica. Wyjąć i przepłukać.
Post Wysłano: 14 mar 2012, 20:18
Nad lub pod wyświetlaczem temperatury masz takie przecięcie weź wydmuchaj chyba masz zabrudzony czujnik lub sprawdź czy działa poprawnie zawór pod maską od sterowania przepływem wody do nagrzewnicy
Post Wysłano: 14 mar 2012, 23:57
A probowales odczytac bledy z ACC z wyswietlacza??
Post Wysłano: 16 mar 2012, 5:38
GG: 4686688
Samochód: SCANIA
Może masz brudny filtr od nagrzewnicy ?
