Post Wysłano: 29 gru 2011, 18:32
GG: 18839227
Samochód: Volvo Fh12,Liaz,Volvo Chińczyk
Witam posiadam samochód Volvo Fh12 95 rok. wywrotka.Samochód jest cały na poduszkach 6 poduszek (2 kabina-4 poduszki tył (skrzynia ładunkowa). Po ustawieniu na pilocie (podnoszenie całego auta) poduszki po krótkim czasie z każdej strony opadają .Słychać gdzieś uchodzące powietrze.
Co może być przyczyna opadających poduszek zaraz po podniesieniu ??
Z góry dzięki za odpowiedzi ...
GG: 3968324
Przyczyną najprawdopodobniej jest któryś z zaworów Elektro-pneumatycznych (przy przedniej osi albo tylnej) odpowiadających za utrzymywanie odpowiedniej wysokości na poduszkach. Możliwe też, że któraś z poduszek jest po prostu dziurawa.
GG: 18839227
Dobrze a jak to sprawdzić . Nie wiem bo wcześniej nie miałem do czynienia z samochodem na poduszkach. jak sprawdzić czy ten zawór pneumatyczny jest ok ?? sprawa tyczy się również poduszki ...
Weź butelkę po płynie do mycia szyb, gwizdnij mamie płyn do mycia naczyń rozrób to z wodą w odpowiedniej proporcji słuchaj gdzie ucieka wchodź pod auto dla pewności psikaj i ci wyjdzie.
GG: 4128224
Samochód: Peugeot 508/MAZDA 2
W ZADNYM WYPADKU NIE WCHODZ POD AUTO !!!!! wjedz na kanal lub podjazd
napisal ze auto wylacznie na zawieszeniu pneumatycznym i ze ucieka mu powietrze wczolga sie pod spod zacznie macac przewody auto moze nagle stracic powietrze i go zgniecie, jeszcze chlopak zginie lub bedzie ciezko ranny ...!!! nawet mu nie dawaj takich rad, jak nie wie jak znalezc wyciek powietrza w ciezarowym co jest najprostsza podstawa przy hamulcach pneumatycznych i zawieszeniu lepiej niech poprosi osobe ktora wie co robi zanim dojdzie do tragedii
ps zawory sa osobne na przod i tyl jak opada caly i to po podniesieniu pilotem to ma wyciek ( wycieki ) najczesciej poprzecierane poduchy lub skorodowane podstawy poduch ( jednej lub kilku )
I ZYCIE SIE TOCZY DALEJ ...
Ostatnio zmieniony 03 sty 2012, 1:22 przez tszpak, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeżeli poduszka ma nieszczelność u dołu,w miejscu gdzie jest zawinięta,kielich nieco uszczelnia wyciek powietrza.Po podniesieniu i wyprostowaniu miecha,dziura jest na wierzchu i luft uchodzi.
