Siodło Jost zestaw naprawczy http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=33877 |
Autor: | igoR84 [ 03 sty 2012, 0:15 ] |
Tytuł: | Siodło Jost zestaw naprawczy |
Musze wymienić podkówkę i klin, jak się do tego zabać, przyznam że wcześniej się w to nie bawiłem, może ma ktoś jakiś schemat jak i co? jedyne co słyszałem że niejst to skomplikowana operacja. Dwa pytałem o ceny zamienników i powiem że jestem w lekkim szoku, ogólnie sumując jest 400% różnicy, co warte są te zamienniki? |
Autor: | nyta [ 03 sty 2012, 10:39 ] |
Tytuł: | Re: Siodło Jost zestaw naprawczy |
A myslales o tym jakie beda konsekwencje jak naczepa sie wypnie albo nie bedzie wpinac prawidlowo?? |
Autor: | Star240 [ 03 sty 2012, 11:36 ] |
Nic
Autor: | igoR84 [ 03 sty 2012, 17:23 ] |
Możliwe że poszukam innego siodła, mam koła na oponach 80, siodło jest też wysokie, więc może niższe siodło dostanę za cenę zestawu, zobaczymy. |
Autor: | Kierownik [ 03 sty 2012, 18:02 ] |
Z zamiennikami różnie bywa, ale ja i wszyscy moi znajomi kupują je, i jakoś naczep po rowach nie szukamy. Operacji wymiany środka nigdy sam nie robiłem (głównie ze strachu, że co to będzie jak źle złożę), ale ostatnio widziałem jak jeden Miecio z drugim Zdzichem w moim siodłe to wymieniali. Stwierdziłem, że sam to 1000 razy lepiej zrobię, Mechanizm prosty, wyjmujesz stare wkładasz nowe. Za jakiś tydzień będę wymieniał w jednym autku, jak nie zapomne to się pochwalę czy naczepa spadła czy nie. |
Autor: | Madziak [ 03 sty 2012, 19:11 ] |
To tylko tak skomplikowanie wygląda jak jest wszystko brudne smarem i nic niemożna zobaczyć. Gdy zwalisz siodło na ziemię i je umyjesz powinieneś niemieć problemu. Podkowa, zasuwa i jeszcze coś tam było. Robiło się to kilka razy, ale nigdy z tego nie miałem okazji zrobić zdjęć. |
Autor: | MAN [ 05 sty 2012, 12:41 ] |
Tylko po regeneracji siodła nie zapomnijcie ustawić prawidłowego luzu na zamku aby wam za szybko nie wytłukło zamka lub nie daj boże żeby zamek nie zamknął się do końca |
Autor: | igoR84 [ 19 sty 2012, 21:55 ] |
Sruba jest wykręcona około 8cm, ile można ją jeszcze wykręcić? jest tam jakieś zabezpiecznie aby jej nie wykręcić całkowicie? |
