Post Wysłano: 12 sty 2012, 19:23
WITAM
Była wymiana tarczy i docisku w tym celu skrzynia została wymontowany, po podłączeniu przewodów okazało sie ze ucieka powietrze z zaworu wybieraka (zostały wymienione cewki w zaworze) teraz jest w porządku ale jest tylko dolna skrzynia czyli wsteczny oraz 1,2,3,4 wyskoczył błąd na komputerze ZBR0298703 (chyba coś od Tacha), dodam ze na wyświetlaczu nie znajduje N (luz), nie ma rekacji na żaden przycisk na lewarku (skrzynia Zf16 ComfortShift), myśle ze coś z kasetą FRR.
- Proszę o pomoc jak sprawdzić czy to napewno błąd sterownika.
Sprawdziłem przewody wychodzące ze sterownika do skrzyni biegów nie ma zadnego impulsu elektrycznego.
>>>>V8POWER<<<<
Post Wysłano: 12 sty 2012, 20:32
Online
Online
Ja się na utomatach nie znam, ale jeśli jest błąd od tacha, to może chodzi o impulsator. Więc, może nie ma sygnału prędkości, co za tym idzie komputer nie wie kiedy przełączyć na dużą skrzynię...
Zaraz sie tu wypowiedzą mądrzejsi.
Post Wysłano: 12 sty 2012, 20:36
Zacznij od sprawdzenia czujnika pozycji N, jeśli nie wyświetla ci N to nie przełączysz na górną skrzynie
Post Wysłano: 12 sty 2012, 21:01
WITAM
W porzadku tylko która wtyczka jest od "N", ponizej foto.
http://zapodaj.net/515c5e5159cf.jpg.html
>>>>V8POWER<<<<
Post Wysłano: 12 sty 2012, 21:09
GG: 7810080
N- wtyczka nr. 2. Wtyczka nr. 4 czujnik obrotów, sprawdź czy te wtyczki nie zostały zamienione. Jak to możliwe ,że nie widzi N i go odpalasz żeby nim jeździć chyba , że go oszukujesz. A duża mała możliwe ,że jak wyciągana była skrzynia to kable ponaciągane i pękły w peszlu. Trzeba po prostu poszukać i podaj poprawny numer kodu błędu.
Post Wysłano: 13 sty 2012, 9:03
W miejscu gdzie powinno się świecic "N" na wyświetlaczu jest kreska, a odpala normalnie z kluczyka bez kombinacji, wyświetla tylko ten jeden błąd.
>>>>V8POWER<<<<
Post Wysłano: 13 sty 2012, 11:44
Nie wspomniales nic o kalibracji sprzegla ,czy procedura zostala wykonana?
( reakcje FFR-u na sygnal przelacznika "N" mozna sprawdzic mostkujac piny we wtyczce ,sam przelacznik przepuszcza mase do FFR-u wiec jest to bezpieczna metoda testowania )
Post Wysłano: 24 sty 2012, 21:42
Dziękuje wszystkim za pomoc, usterka naprawiona, "wszystko" wróciło do normy lub prawie wszystko a mianowicie znów mam wyciek powietrza z tego bloku zaworowego ( u góry skrzyni), wcześniej był wyciek z małego zaworu z przodu, wymienione cewki i było oki teraz znów wyciek z zaworku lecz tego od spodu, czy to znów któras z cewek?, dodam że przełączanie połówek i skrzyni dolna górna działa, lecz ucieka powietrze. Spytam równierz co może być przyczyną uszkodzenia cewki jakieś zwarcie czy coś z ciśnieniem?.
Taki sam zawór jest od spodu z którego ucieka powietrze.
>>>>V8POWER<<<<
