Strona 1 z 1 [ Posty: 15 ]
Post Wysłano: 29 sty 2012, 22:44
Samochód: Volvo FH16
Witam. Założyłem ten temat ponieważ mam pytanko do użytkowników jeżdżących Scanią 124L. Mianowicie chodzi mi o ogrzewanie w Scanii, a konkretnie że słabo się nagrzewa. Kabina jest Topline więc jest bardzo wielka,a rura od Webasta jest umieszczona pod siedzeniem pasażera(dodam jeszcze że tylko tam). Więc moje pytanie brzmi. Czy po prostu ta kabina jest wielka że super ciepło w niej nie będzie , czy jest może jakaś awaria. Webasto działa prawidłowo pali się (Heat) i chodzi.
Nie jeździłem Scanią od czwartku, a jutro trzeba ruszyć :wink: .
Post Wysłano: 29 sty 2012, 22:46
GG: 1908754
Samochód: Mercedes-Benz Actros 1844
mam scanie r420 z 2008 r w topline i jest to samo. To ciepłych aut scanie nie należą , możesz sobie zrobić , żeby rura była skierowana na środek kabiny wtedy powinno być cieplej.
Post Wysłano: 29 sty 2012, 22:50
Rura od Weba jest ustawiona na środek nawet przedłużkę sobie zrobiłem :D ale szczerze efekt ten sam. Szwedzkie auta przystosowane na zimno a tu takie coś hehe. Chyba że Szwedom to nie przeszkadza :D .
Post Wysłano: 30 sty 2012, 10:09
Samochód: co się trafi
czujka temp jest w sterowniku, jeżeli będieci mieć wsadzony sterownik w górne gniazdo to awsze będzie zimno na dole
druga sprawa to, że na sterowniku często są problemy z tym czujnikiem, robią się zimne luty, nie macie, że czasem mu się odklei i działa lepiej?
Post Wysłano: 31 sty 2012, 20:06
Samochód: Scania 124L 420
Eeee tam, mam 4 Topline i jest ok. Jeśli sitko na zasilaniu bedzie przytkane to dostanie niewystarczająca dawke zupy i bedzie dmuchać tylko cieplym powietrzem a nie gorącym.
to tez prawda...
Post Wysłano: 31 sty 2012, 20:09
Kolego, pytanie może nieco trywialne, ale ogarniasz pilot od ogrzewania?
Jest on stosunkowo "skomplikowany" i mało osób potrafi go używać (regulacja temperatury).
Post Wysłano: 31 sty 2012, 21:47
Instrukcja jest z tyłu sterownika .
Post Wysłano: 31 sty 2012, 23:24
Z ogarnięcie tego pilota to dla mnie nie problem. Dodam że Wabasto chodzi prawidłowo i raczej czujniki też nie mają nic wspólnego z tym że słabo mi się kabina nagrzewa. Problem tkwi w tym że tak już musi być. Dzisiaj mając rozładunek we Wrocławiu , a dokładniej w Bielanach (magazyny Prologus) pytałem się o zdanie kilku kierowców jeżdżących Scanią serii 4 na ten temat odpowiadali że u nich jest to samo. :/ Zdążyłem się już do tego przyzwyczaić, ale myślałem że jakoś polepszę sprawę :wink: lecz się nie udało. I żeby jeszcze to był jedyny problem tej Scanii. :]
Post Wysłano: 01 lut 2012, 0:40
Z rury musi leciec gorace, niemal parzace powietrze. Jesli tak nie jest to cos nie dziala prawidlowo.
Post Wysłano: 01 lut 2012, 2:42
Ojciec jeździ 4 topline i my musimy otwierać okna, ja na górze śpię z lekko uchylonym szyberdachem :) Temperatura ustawiona na 2 lub 3 . Podjedź do serwisu ogrzewań i ci sprawdzą . A jak będzie trzeba to naprawia w jeden dzień .
My tak mieliśmy rok temu niby chodziło dobrze ale słabo grzało . Pojechaliśmy przed zimą do serwisu i chodzi jak talala cieplutko jak w domu :)
Czasami sekundy decydują o naszym życiu .
Post Wysłano: 01 lut 2012, 8:38
Tylko nikt z was nie pisze jaki typ ogrzewania macie zamontowany oraz moc tego ogrzewania, jeśli ma np eberspacher D1LC o mocy 1800W to nigdy na tych mrozach nie zagrzeje tej kabiny, druga osoba może mieć piec o mocy np 3800W i gorąco jak saunie :mrgreen:
Post Wysłano: 01 lut 2012, 10:48
Pewno jest tak jak napisałeś kolego. Inny typ ogrzewania. A co do tej sauny :D to może zmienię ten typ ogrzewanie :lol: i zamiast jeździć to ze Scanii saunę na kółkach zrobię :mrgreen: . Więc pozostaje mi zmienić samochód.
Post Wysłano: 01 lut 2012, 10:54
Zawsze możesz zmienić ogrzewanie na większe lub wodne :wink:
Nie wiem jak w scani ale w volvie standardowe ogrzewanie to właśnie 1800W
Podobny problem mam w manie tga, w moim durny austriak zamówił piecyk 1800W dobry do -5 to i tak za dużo jak na ten piecyk :] a w drugim tga ma piec 3800W i taki sam miałem w poprzednim manie
Post Wysłano: 01 lut 2012, 14:32
W scaniach z reguły jest 2200W przy max wydajności.
Post Wysłano: 01 lut 2012, 16:00
A u mnie w f 90 szwaby zamontowali Ebara D3L 3500W dodam że w małej kabince 15 minut i trzeba wyłączać :lol:
Mam też ebera D4 ogrzewam nim pomieszczenie 3x5 i robi robotę :wink:
