Strona 1 z 1 [ Posty: 9 ]
Post Wysłano: 05 lut 2012, 12:08
GG: 2172953
Witam, i o poradę pytam :)
Dafik skończył dwa lata, nadeszła zima i zaczął się problem z piecem. Temp. na zewn. -15, nie ma opcji żeby silnik się nagrzał, więc odpalam do tego webasto. Jest w miarę ciepło, ale nie do końca jak powinno być. Na noc gaszę silnik, zostawiam samo webasto, temp. ustawiona na maxa, a z kratek leci ciepłe (a powinno gorące) powietrze. Podejrzewam, że więcej jak 20stopni to w kabinie nie ma. W nocy zimno, nad ranem jeszcze gorzej.
W zeszłym roku webasto grzało lepiej. Gdzie mogę szukać przyczyny?
p.s. Żeby mi ktoś nie pisał zaraz: sprawdź rurę pod siedzeniem itd..... Mam MOKRE ogrzewanie postojowe.
Pozdrawiam - Łukasz
Post Wysłano: 05 lut 2012, 12:50
Mokry piec to nic innego jak palnik i wężownica w środku, Jest reakcja na regulacje temperatury?
Post Wysłano: 05 lut 2012, 13:01
Mamy podobne problemy z dwoma Scaniami.Słyszałem wczoraj na bazie,jak serwisant z Opola mówił przez telefon co może być przyczyną.Zawalona wężownica (moim zdaniem to nie to),lub elektrozawór,który nie przepuszcza wystarczającą ilość nagrzanego płynu.Kierowcy mają zimno w czasie jazdy i na ogrzewaniu postojowym.
Post Wysłano: 05 lut 2012, 13:03
Problem z obiegiem równie dobrze może on leżeć w nagrzewnicy samochodu nie w samym piecu.
Post Wysłano: 05 lut 2012, 13:39
No wiesz,dwuletni Daf jeżdżący na płynie,nie powinien mieć z tym problemu.
Post Wysłano: 05 lut 2012, 13:43
A myślał ktoś o pompce obiegu płynu może ona za słabo daje.
Post Wysłano: 05 lut 2012, 13:57
Łatwo sprawdzić.Jeżeli w czasie jazdy ma upał w kabinie,to faktycznie może być pompka.Czujnik temperatury w kabinie,też można brać pod uwagę.
Post Wysłano: 06 lut 2012, 2:11
GG: 2172953
W czasie jazdy, przy nagrzanym silniku w środku jest gorąco.
Reakcja na regulację temperatury webasto jest. Przy obecnej temp. na zewnątrz -11, nawiew się wyłącza jak dam pokrętło regulacji prawie na minimum. Jak przekręce nieco ponad minimum, to nawiewy się włączają.
Płyn w układzie jest zalany pod korek.
Czujnik temp. wew. znajduje sie w dafie na tylniej ścianie nad dolnym łóżkiem? Jak ew. można sprawdzić czy to on jest winny?
Pozdrawiam - Łukasz
Post Wysłano: 07 lut 2012, 22:50
Czujnik temp w kabinie jak i całe sterowanie odpowiada tylko za włączanie wentylatorów , najlepiej podłączyć tester i zobaczyć jaką temp. utrzymuje ogrzewanie .
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 21 gości
