Renault Magnum 440 Niegrzejące Webasto.
http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=34416
Autor:  mateusz-snk [ 08 lut 2012, 19:30 ]
Tytuł:  Renault Magnum 440 Niegrzejące Webasto.
Witam. Mam problem z webastem w mojej Magnumce. Otóż samochód stał jakiś czas. Chciałem odpalić Webasto lecz w ogóle nie grzeje. Włączam go, uruchamia się, słychać tak jak by pompka ciągła bo (pyka). Wentylator z czasem nabiera wyższych obrotów lecz ciągle dmucha zimnym powietrzem. Po ok 3-5 min się wyłącza. Co to może być? Paliwa nie dostaje czy jak?
Autor:  Kierownik [ 08 lut 2012, 20:48 ]
Tytuł:  Re: Renault Magnum 440 Nie grzejące Webasto.
Może się zapowietrzyło, odepnij ten cienki przewodzik na smoku, dający paliwo na pompkę i podczas pracy pompki wstrzyknij tam juchy strzykawką.
Może zagada.
Autor:  mateusz-snk [ 10 lut 2012, 14:31 ]
Ponawiam zapytanie ale juz o co innego.
Otóż udało mi się odpalić Webasto i grzeje dobrze:) tylko nie grzeje cały czas po pewnym czasie się wyłącza a ustawione mam na maxa. Później muszę go wyłączyć i włączyć z powrotem by znowu grzało. Może to jakiś czujnik temp? Co to może być?
Autor:  Kajos [ 10 lut 2012, 15:50 ]
Jaki masz kod bledu
niewiem czy masz tylko samo pokretlo z kontrolka czy wyswietlacz cieklokrystaliczny
kod sprawdza sie tak
liczy sie mrugniecie kontrolki
lub na wyswietlaczu ukazuje sie nr bledu np.F06
prawdopodobnie masz walniety czujnik temp plomienia,jak dobrze pamietam to bedzie kod F10
Autor:  mateusz-snk [ 10 lut 2012, 16:09 ]
Pokrętło od temp. mam na tylnej ścianie za fotelem kierowcy. A cały wyświetlacz jest na desce rozdzielczej. Webasto to Eberspacher Air Top 2000s. Jak się te kody sprawdza? Bo na wyświetlaczu mi nic nie pokazuje. Kontrolka o tym ze grzeje działa wtedy równiez.
Autor:  dominik 2004 [ 10 lut 2012, 22:52 ]
Tytuł:  Re: Renault Magnum 440 Niegrzejące Webasto.
Nie ma czegoś takiego jak eberspacher air top 2000s .
Sprawdz czy wlot powietrza masz czysty bo przegrzewa ci się to Webasto air top 2000s .
Autor:  Kajos [ 11 lut 2012, 16:23 ]
masz racje :)
jak Air top to napewno Webasto
albo ma wlot powietrza zajepany albo ten czujnik co pisalem wczesniej walniety
zreszta to i to ma z soba cos wspolnego bo jak wlot jest przypchany to czujnik (jak jest sprawny) wylaczy webasto-a odwrotnie jak jest czyjnik zjepany (czesta usterka) to tez odlaczy webasto
moze kolega ma tak jak ja mam w magnumce:
programator jest ale nie podlaczony,webasto wlaczam pokretlem przy lozku.
jest tam na srodky dioda ktora pokazuje czy webasto wlaczone lub jaki jest blad gdy cie wylacza.
Autor:  mateusz-snk [ 11 lut 2012, 17:18 ]
masz racje :)
No tak tak mój błąd:D ale już mi się przewraca trochę od tego jak o tych ogrzewaniach czytam:D.
No jeszcze popatrzę na ten wlot ale wątpię, a jak sprawdzić ten owy czujnik czy jest sprawny by darmo kasy nie wyrzucać?
Nie u mnie webasto włączam na tym panelu na desce rozdzielczej.
Autor:  Kajos [ 12 lut 2012, 12:50 ]
masz racje :)
to na tym panelu powinien sie blad ukazac jak sie wylaczxy samo webasto
bedzie pisalo F...
np. F10,F01,F05
jak sprawdzic ten czujnik ?
mierzac jego rezystencje(opór) ale jaka powinien miec to niewiem
najlepiej na probe wymienic i zobaczyc ,jak dobrze pamietam ida tam niebieskie przewody
najpierw dla pewnosci wyczysc i wydmuchaj wezyki co ida z zbiornika przez pompke do webasta.
zalac mozesz ropa je ale strzykawka-nie ciagnac ustami :oops: gdy ciagnie sie ustami zawsze dostanie sie slina ktora bedzie zapychac wezyki gdy zamarznie
gdy juz bedzie pewne zasilanie paliwa to juz tylko usterka webasta zostaje.
jak odpala to znaczy ze swieca zarowa sprawna (ona tylko podczas uruchamiania nagrzewa mgle)
gdy sie po dobrym rozgrzaniu wylacza to wina czujnika lub zapchanego wlotu powietrza bo za duza temp powstaje wokol czujnika
Autor:  sebotrucker [ 17 paź 2012, 19:21 ]
Mam to samo w Eberspacher D3L Nagrzeje się kontrolka od piecyka zielona przygaśnie pykanie przekaźnik pompka przestaje pompować piec się przewietrzy i wygaśnie. Gdy zmienię temp. grzania na większą dioda zielona rozjaśnia się przekaźnik cyk i znów grzeje nagrzeje się bardziej i znów to samo gdy się wnętrze wystudzi piec nie wystartuje trzeba go wyłączyć i ponownie włączyć :mrgreen: co może być czy to czujnik temperatury oznaczony niebieskimi kabelkami w obudowie paleniska? :wink:
Autor:  igoR84 [ 17 paź 2012, 20:07 ]
u mnie natomiast gdy nastawie aby grzało minimalnie pochodzi, i po jakimś czasie juz nie dmucha, gdy temp ustawie na większą grzeje non stop tylko troche za gorąco. Jakieś rady?
Autor:  Kajos [ 18 paź 2012, 10:41 ]
siatka w kotle wypalona
napraw to na zime bo w pewnego razu wcale nie odpali i bedziesz marznal
Autor:  sebotrucker [ 18 paź 2012, 19:55 ]
jaka siatka co to ma do rzeczy jak by palenisko było wypalone to by nie odpalało tylko kopciło jak głupie :wink:
Autor:  MAN [ 18 paź 2012, 20:58 ]
A taka siatka a dokładnie sitko metalowe które otacza świece żarową/sztyft żarowy jeśli jest wypalone lub zapchane następuje problem z powstaniem płomienia i prze to piec nie odpala. Gdy świeca gaśnie sitko podtrzymuje żar od którego jest zapalane paliwo w palenisku
Autor:  sebotrucker [ 18 paź 2012, 21:25 ]
ale piec nie staruje w ogóle jak się nagrzeje i ostudzi :wink:
Autor:  Kajos [ 18 paź 2012, 21:35 ]
no bo nie wytartuje bo za mala tem ma ustawiona
jak nastawi na wieksza tem to grzeje caly czas
ja mialem to samo i siatka byla wypalona
jak zostala wymieniona to piec az chuczy :U
Autor:  użytkownik usunięty [ 18 paź 2012, 21:51 ]
A sitko na zasysaniu powietrza z wnętrza kabiny masz czyste? W Volvie (Webasto) tak miałem, że zagrzać zagrzało w kabinie, ale później już nie wystartowało. Przeczyszczenie sitka z kurzu itp pomogło.
Autor:  Kajos [ 18 paź 2012, 22:37 ]
to by jemu zawsze wylaczalo piec z przegrznaia
a on ma odwrotna sytuacje :)
Autor:  tiger918 [ 22 paź 2012, 22:12 ]
Do zdiagnozowania...czujnik temperatury zasysanego powietrza lub potencjometr zadanej temperatury...(piszę o airtop 2000)
