Volvo FH12-coś ze sprzęgłem. http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=34455 |
Autor: | mateusz-snk [ 11 lut 2012, 14:24 ] |
Tytuł: | Volvo FH12-coś ze sprzęgłem. |
Witam. Po wymianie tarczy oraz wycisku i złożeniu wszystkiego odpowietrzyłem sprzęgło. Nabija mi powietrze do 7 atmosfer i zaczyna coś stawiać silnik... W czym może być problem? |
Autor: | st01 [ 11 lut 2012, 16:28 ] |
Tytuł: | Re: Volvo FH12-coś ze sprzęgłem. |
Co to znaczy stawia? może włącza się dogrzewanie silnika na wydechu. |
Autor: | mateusz-snk [ 11 lut 2012, 17:12 ] |
Cytuj: Co to znaczy stawia? może włącza się dogrzewanie silnika na wydechu.
To Fh12 z 96r więc wątpię by coś takiego posiadał. Tzn że jak mam nabite powietrze i zaciągnę hamulec postojowy to silnik zaczyna dusić i tak jakby coś go trzymało. A jak ręczny puszczę to pracuje normalnie.
Autor: | MechanikSochaczew [ 11 lut 2012, 17:19 ] |
Takie coś ala przerywanie? |
Autor: | mateusz-snk [ 11 lut 2012, 17:21 ] |
Cytuj: Takie coś ala przerywanie?
Nie silnik nie przerywa tylko nie wiem jak to powiedzieć..."Traci moc" dostaje jakby jakie dodatkowe obciążenie.. |
Autor: | Kierownik [ 11 lut 2012, 17:35 ] |
W tych starszych FH też była taka funkcja. Jak dasz gazu to odpuszcza? |
Autor: | kojakvolvo1976 [ 11 lut 2012, 17:46 ] |
Ja też sądzę że to hamulec klapowy na wydechu. Na bloku silnika z lewej strony w tylnej cześci jest elektrozawór który steruje powietrzem na siłownik pneumatyczny hamulca wydechowego. Odłącz ten przewód i odpowiedż masz gotową czy to jest to. |
Autor: | mateusz-snk [ 11 lut 2012, 17:58 ] |
Cytuj: Ja też sądzę że to hamulec klapowy na wydechu. Na bloku silnika z lewej strony w tylnej cześci jest elektrozawór który steruje powietrzem na siłownik pneumatyczny hamulca wydechowego. Odłącz ten przewód i odpowiedż masz gotową czy to jest to.
Ok ide sprawdzić. Ale tylko by na ręcznym tak robilo? |
Autor: | kojakvolvo1976 [ 11 lut 2012, 19:06 ] |
U mnie aktywuje sie tylko na recznym i to po jakimś czasie. |
Autor: | AdekS [ 11 lut 2012, 19:09 ] |
Cytuj: Ok ide sprawdzić. Ale tylko by na ręcznym tak robilo?
Tak, jest to dogrzewanie silnika. Wyłącza się gdy hamulec postojowy zostanie zwolniony, lub gdy silnik jest już nagrzany. Często użytkownicy zaślepiają ten elektrozawór na silniku (np. poprzez zagięcie przewodu powietrznego) i wtedy funkcja ta nie włącza się.
Autor: | kojakvolvo1976 [ 11 lut 2012, 19:14 ] |
Zaślepiając przewód powietrzny pozbawiamy silnik hamulca klapowego który jest częścią VEB, ja nie polecam takiego sposobu, można wyeliminować tą funkcję w oprogramowaniu tylko po co? |
Autor: | mateusz-snk [ 11 lut 2012, 19:15 ] |
Cytuj: Cytuj: Ok ide sprawdzić. Ale tylko by na ręcznym tak robilo?
Tak, jest to dogrzewanie silnika. Wyłącza się gdy hamulec postojowy zostanie zwolniony, lub gdy silnik jest już nagrzany. Często użytkownicy zaślepiają ten elektrozawór na silniku (np. poprzez zagięcie przewodu powietrznego) i wtedy funkcja ta nie włącza się. Wielkie dzięki za wszelką pomoc;). |
Autor: | 5eba [ 12 lut 2012, 16:06 ] |
Cytuj: Cytuj: Co to znaczy stawia? może włącza się dogrzewanie silnika na wydechu.
To Fh12 z 96r więc wątpię by coś takiego posiadał. Tzn że jak mam nabite powietrze i zaciągnę hamulec postojowy to silnik zaczyna dusić i tak jakby coś go trzymało. A jak ręczny puszczę to pracuje normalnie. |
