Strona 1 z 1 [ Posty: 9 ]
Tytuł: 3 osie na 2
Post Wysłano: 19 lut 2012, 0:09
Orientuje się ktoś jak od strony prawnej będzie wyglądała przeróbka naczepy 3 osiowej na 2 osiową. Chodzi mi o zdemontowanie 1 osi na naczepie wywrotce, czy będzie wymagana jakaś zmiana w papierach i czy wogóle można coś takiego zrobić?
Tytuł: Re: 3 osie na 2
Post Wysłano: 19 lut 2012, 0:24
Oficjalnie tego raczej nie zrobisz - to za duza ingerencja w konstrukcje (tak teoretycznie). Ale z drugiej strony - jesli nie zalezy Ci na masie wlasnej wpisanej w dowod (wiadomo po zdemontowaniu oski z pol tony pewnie bylbys do przodu) to mozesz to zrobic - w dowodzie rejestracyjnym liczby osi nie ma i nikt do tego nie dojdzie. My kiedys z 2osiowki zrobilismy 3 :)
7xMAN 1xIVECO 1xVOLVO
Post Wysłano: 19 lut 2012, 0:34
GG: 4128224
Samochód: Peugeot 508/MAZDA 2
wiekszych ........... dawno nie czytalem , A KTO ODWAZY SIE W TAKIEJ NACZEPIE SKALKULOWAC SILE HAMOWANIA !!!!!? tak na bolka oko, a poprzeczki i wzmocnienia ramy ? starowanie ABS/EBS ? pomijajac prowadzenie i skret ( rozstaw osi ) ??
pewnie bedzie dzialac jak wiekszosc przerobek domowych znachorow , a co w czasie wypadku powiesz swojemu adwokatowi ??? kosmici mi to przerobili w nocy i nie zauwazylem kiedy ? ehhh rece opadaja
I ZYCIE SIE TOCZY DALEJ ...
Post Wysłano: 19 lut 2012, 0:53
Chodzi mi tylko o legalny sposób na taką konwersję bo chociaż 3 i 2 ośki o których myślę konstrukcyjnie są takie same to nie zamierzam robić partyzantki bo w przypadku jakiegoś zdarzenia nie zamierzam iść siedzieć.
Post Wysłano: 19 lut 2012, 1:35
GG: 4128224
osobiscie nie spotkalem sie jeszcze z takim przypadkiem do tej pory przerabialismy dokladanie osi i to w kilkudzisieciu przypadkach i na ciagnikach i solowkach oraz przerabianie solowki na ciagnik, i CIAGNIKA NA KROTKA WYWROTKE a nie zdjecie osi ...... robota moze wygladac podobnie jest to ingerencja w konstrukcje nosna i uklad jezdny oraz hamulcowy wiec bez zakladu specjalistycznego sie nie obejdzie zeby bylo bezpiecznie i zgodnie z litera prawa aby uzyskac homologacje na to ...... nie wiem ale nie wydaje mi sie oplacalne , ale moge sie mylic
Post Wysłano: 19 lut 2012, 14:04
GG: 10770724
Firma zajmujaca sie takimi akcjami. Wystawia zaswiadczenie i jestes kryty.
Post Wysłano: 19 lut 2012, 14:05
To jak masz namiar na taką firmę to podrzuć kontakt.
Post Wysłano: 19 lut 2012, 21:30
A nie lepiej jest pogonić 3ośkę za jakieś pieniądze i kupić zadbany egzemplarz 2osiowy - powinien być tańszy bo jest mniejszy popyt na takie ( tylko do ciągników 3 osiowych). Po co wyważać otwarte drzwi i jeździć jakimś dziwolongiem a taniej na pewno nie wyjdzie.
Post Wysłano: 20 lut 2012, 0:36
:lol: :lol: :lol: :lol:
Przypomnialy mi sie wyklady na BiEM tam tez sucha teore walili.
Pewnie, ze lepiej, my robilismy przerobki w polowie lat 90tych kiedy "łódek" bylo malo i wtedy kosztowaly krocie.
Teraz z 2osiowymi nie ma problemu, ale dla zalozyciela tematu maly problem moze byc - duzo 2 osiowych wywrotek jest pod ciagniki 6x6 czy 6x4 na resorze - czyli wysokie auta, co za tym idzie naczepy tez sa wyzsze i to sporo. Na to tez trzeba zwrocic uwage przy zakupie by pozniej naczepa caly czas z gorki nie miala :) A nie sadze by ktos chcial to niwelowac 15cm plyta pod siodlo ( chyba takich nawet nie ma) i podnosic sobie srodek ciezkosci.
Użytkownicy przeglądający to forum: Ahrefs [Bot] i 24 gości
