Instalacja Radia 12v w Daf XF 105 http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=34806 |
Autor: | malenki22 [ 02 mar 2012, 18:08 ] |
Tytuł: | Instalacja Radia 12v w Daf XF 105 |
Witam, mam kilka pytań co do instalacji radia samochodowego 12v w daf xf 105, model jest z 2009 roku I ma zasilanie 24v, jak rozebrałem dolna półkę to znalazłem dodatkowy kable 12v z bezpiecznikiem ale nie wiem dokładnie skąd on idzie, miałem zamiar użyć tego 12v żeby dostarczyło zasilanie, również szukam jakichkolwiek informacji na temat tych głośników bo radio gra tragicznie ale to może być dlatego ze to std radio ma tylko 2x20w, wiec Alpine cda-120rr jako headunit do głośników jeszcze nie mam pojęcia lub mam opcje żeby kupić coś takiego i mieć spokój, co myślicie? http://allegro.pl/glosniki-logitech-x-5 ... 03403.html |
Autor: | Radhezz [ 02 mar 2012, 19:50 ] |
Tytuł: | Re: Instalacja Radia 12v w Daf XF 105 |
Sensowne CA zasila się na osobnym obwodzie - są specjalne kable zasilające do tego o wysokiej jakości i dużym przekroju, z odpowiedniej wielkości bezpiecznikiem przelotowym. 12V będziesz miał na mostku między akumulatorami, a to jak to wprowadzisz to kabiny to już Twoja inwencja ![]() Co do zestawu komputerowego to pomysł w osobówce marny, w ciężarówce trudno powiedzieć co z tego wyjdzie ze strony akustycznej. Szału raczej nie będzie. Tym bardziej że musisz zapomnieć o urządzeniach zasilanych na 230V~, jak ten zestaw który podałeś - przetwornica 12V lub 24V na 230V nie zda tutaj egzaminu ze względu na to jakie parametry ma przebieg wyjściowy z przetwornicy. Tak więc zestaw aktywny na próbę ok, ale z osobnym zasilaczem dającym do wzmacniacza max. 24V. Taka kombinacja alpejska, że lepiej chyba poszukać jakiegoś typowo samochodowego zestawu CA, a najlepiej biorąc pod uwagę przynajmniej wzmacniacz przeznaczony typowo dla aut ciężarowych (na 24V) np. http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=21 ... rule_id=16 |
Autor: | malenki22 [ 02 mar 2012, 20:16 ] |
Cytuj: Cytuj: spokuj
Daj spokój ![]() Cytuj: 2x20w
Wiesz że w chryslerze jest obłędne nagłośnienie infiniti gold i przednie głośniki mają po 15w. Co wymagasz od takiego zestawu zastosowanego w ciężarowce dyskoteki z tego nie zrobisz.Dyskoteki raczej nie ale bylo by dobrze posluchac muzki fajnie, 2x20 chodzilo mi o wzmacniacz w radiu a nie jakie so glosniki, moze nie poprawnie napisalem przez pomylke ale ja chociaz umiem czytac za to ![]() |
Autor: | malenki22 [ 02 mar 2012, 20:17 ] |
Cytuj: Sensowne CA zasila się na osobnym obwodzie - są specjalne kable zasilające do tego o wysokiej jakości i dużym przekroju, z odpowiedniej wielkości bezpiecznikiem przelotowym. 12V będziesz miał na mostku między akumulatorami, a to jak to wprowadzisz to kabiny to już Twoja inwencja
![]() Co do zestawu komputerowego to pomysł w osobówce marny, w ciężarówce trudno powiedzieć co z tego wyjdzie ze strony akustycznej. Szału raczej nie będzie. Tym bardziej że musisz zapomnieć o urządzeniach zasilanych na 230V~, jak ten zestaw który podałeś - przetwornica 12V lub 24V na 230V nie zda tutaj egzaminu ze względu na to jakie parametry ma przebieg wyjściowy z przetwornicy. Tak więc zestaw aktywny na próbę ok, ale z osobnym zasilaczem dającym do wzmacniacza max. 24V. Taka kombinacja alpejska, że lepiej chyba poszukać jakiegoś typowo samochodowego zestawu CA, a najlepiej biorąc pod uwagę przynajmniej wzmacniacz przeznaczony typowo dla aut ciężarowych (na 24V) np. http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=21 ... rule_id=16 dzieki za informacje |
Autor: | MechanikSochaczew [ 02 mar 2012, 20:24 ] |
Nie do końca sie zgodzę z podłączaniem pod mostek obciąża to jedną baterie. |
Autor: | Kierownik [ 02 mar 2012, 20:33 ] |
O jakości dźwięku nabardziej decyduja głośniki. 2 x 20w dyskoteki nie zrobi, ale czyst dźwięk z odrobiną basu (jeśli głośnik min 16cm jest) da się wykrzesać. Więc jeśli zaczynać zmiany to od głośników, a nie radia. Jako, że lubię dobrą muzykę wywaliłem od siebie z mojego tira fabryczne pierdziawki i włożyłem lepszej jakości głośniczki. Teraz gra 2 x 8cm dwudrożne na podszybiu, i 2 x dwudrożne 16cm w drzwiach plus to http://mdcs.w.interia.pl/lw800/lw800.html. Calość napędza jakiś roczny Pionnier 4 x 50W. Gra nieźle, jak na sprzęt bez żadnych wzmacniaczy. Każdy kto przychodzi na kawę chce sobie zrobić takie coś. |
Autor: | Radhezz [ 02 mar 2012, 21:11 ] |
Cytuj: Nie do końca sie zgodzę z podłączaniem pod mostek obciąża to jedną baterie. W sumie racja. Ale sporo jeszcze zależy od tego jak mocne będzie to Car Audio. Jeśli mówimy o radiu z osobówki 4x50W to tragedii nie będzie.Z drugiej strony do radia z osobówki (10A zabezpieczenie o ile mnie pamięć nie myli) to może się znajdzie gdzieś fabryczne 12V w kabinie ![]() |
Autor: | malenki22 [ 03 mar 2012, 10:07 ] |
Umnie w kabinie idzie 12v kabel z 15amp bezpiecznikiem, z tego co wiem to radia smaochodowe musza miec 10amp minimum wiec to by pasowalo "teoretycznie", radio fabryczne jest firmy Blaupunk http://www.blaupunktdirect.co.uk/car-au ... -mp48.html i ma 2x20w ![]() |
Autor: | dj.b [ 04 mar 2012, 12:56 ] |
Kolego z tego co się orientuje, to ten kabel standardowo co jest pociągnięty 12v jest do podłączenia radia, także spokojnie możesz pod niego podłączyć. Pozdrawiam ![]() |
Autor: | maliszoliwa [ 04 mar 2012, 13:26 ] |
Śmiało podłączaj , pod radio jest zwykłe wyjście 12v ![]() Co do czego to ludzie ciągną kabel jakoś od bezpieczników ![]() |
Autor: | Mobil-Zasada [ 05 mar 2012, 19:11 ] |
Co tak płaczesz nad tym 2x20W? A myślisz że te Twoje Alpinki czy Pioniery to więcej dają? Papier przyjmie wszystko... Druga sprawa, zasilanie. Naprawdę nikt tutaj nie słyszał o przetwornicy napięcia z 24V na 12V? Śmiem twierdzić że masz taką w swoim aucie. A tym bardziej skoro masz przewód doprowadzony z napięciem 12V... Radioodtwarzacz samochodowy nie ciągnie więcej jak 10A. Takie ma zresztą zabezpieczenie jak już wcześniej zostało wspomniane. |
