| Jaki wymiar zabudowy przy tandemie http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=34812 |
| Autor: | bicker83 [ 02 mar 2012, 21:51 ] |
| Tytuł: | Jaki wymiar zabudowy przy tandemie |
Witam Będe musiał zamówic zabudowe na MANa TGA 26.440 mege + przyczepe wecon na kochaach 17'. Chciał bym zabudowe o wysokosci wewnętrznej 3 metry ale nie wiem jaką długość wybrać. Muszę załadowąć dwie skrzynie o długości ok 4,10m jedna wiec dwie 8,20 + jedna na przyczepe 4,10. Teraz tak jaką długośc zabudowy zrobić na solówce a jaką na przyczepie tak aby weszła optymalna ilośc europalet na powrocie bo niechciał bym aby np na solówce zostało pól metra nie wykozystanego a na przyczepie te pół metra brakło zeby wszedł jeszcze jednen rząd palet. I czy lepiej zrobić duszą zabudowe na solówce czy tez na przyczepie? przyczepa ma ładowność ok 15200 kg |
| Autor: | zzx [ 03 mar 2012, 0:35 ] |
| Tytuł: | Re: Jaki wymiar zabudowy przy tandemie |
a jak długie masz ramy? co z tego że zamówisz jakąś długa zabudowę jak rama bedzie dużo za krótka. standardem w zestawch jest 38 palet w różnym układzie najczęściej jest to 18+20,20+18,19+19. w twoim przypadku nie sądzę by dało radę zamówic tak długa 8,20 zabudowę na samochód wtedy przyczepa będzie nienaturalnie krótka i przy pełnym ładunku możesz mieć problem z wyważeniem osiowym. |
| Autor: | bicker83 [ 03 mar 2012, 0:54 ] |
rozstaw osi na solówce to 4800+1350 zwis(zwis za drugą osią 2150) |
| Autor: | fafciuk [ 03 mar 2012, 9:20 ] |
ile waży na pusto taki tandem 5 osiowy zabudowa firanka? |
| Autor: | zzx [ 03 mar 2012, 20:04 ] |
Cytuj: rozstaw osi na solówce to 4800+1350 zwis(zwis za drugą osią 2150)
nie zrobisz na takim podwoziu zabudowy 8,20, a nawet gdyby sie "udało' to na starcie jesteś już co najmniej 10 cm. w plecy.ja bym zrobił dłuższą zabudowę na przyczepie choć nie wiem czy to bedzie możliwe - moja zabudowa na przyczepie ma w środku 8,10. Cytuj: ile waży na pusto taki tandem 5 osiowy zabudowa firanka?
około 17,5 tony w zależności kto robił zabudowę i jak duże ma zbiorniki paliwa.mój tandem co prawda 4 osie w sztywnej zabudowie waży ok 16 ton w zależności od ilości paliwa w zbiornikach. |
| Autor: | bicker83 [ 18 mar 2012, 2:10 ] |
a jakie będa wymiary zabudowy przy układzie palet 20+18 |
| Autor: | zzx [ 18 mar 2012, 13:54 ] |
Cytuj: a jakie będa wymiary zabudowy przy układzie palet 20+18
zadajesz dziwne pytania.nie wiesz jaki ma wymiar europaleta? wyarczy działanie z zakresu szkoły podstawowej. układ palet 20 20/2*0,80=8,00+0,10(zapas)=8,10 lub 18/3*1,20=7,20+(2/2*0,80)+0,10(zapas)=8,10 układ palet 18 18/2*0,80=7,20+0,10(zapas)=7,30 lub 18/3*1,20=7,20+0,10(zapas)=7,30 to są wymiary wewnętrzne zabudowy z zewnątrz będzie troszkę (ok 4-6 cm) dłuższa. |
| Autor: | bicker83 [ 19 mar 2012, 22:28 ] |
o własnie i oto chodziło. nie wiedziałem jak sobie poradzić z tymi ostatnimi paletami a fakt nie pomyslałem ze mozna je ułozyć w drugą strone w dwoch rzędach |
| Autor: | Jacek_Bydgoszcz [ 01 kwie 2012, 21:48 ] |
około 17,5 tony w zależności kto robił zabudowę i jak duże ma zbiorniki paliwa.mój tandem co prawda 4 osie w sztywnej zabudowie waży ok 16 ton w zależności od ilości paliwa w zbiornikach.[/quote] 17,5tony chyba zalane betonem |
| Autor: | zzx [ 03 kwie 2012, 20:02 ] |
Cytuj: .
około 17,5 tony w zależności kto robił zabudowę i jak duże ma zbiorniki paliwa.mój tandem co prawda 4 osie w sztywnej zabudowie waży ok 16 ton w zależności od ilości paliwa w zbiornikach. 17,5tony chyba zalane betonem ty sądząc po konfiguracji masz zestaw z rodowodem francuskim a te są wyjatkowo lekkie. |
