[Scania 143E] Słabe hamulce-problem
http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=34875
Autor:  peckiel [ 07 mar 2012, 11:42 ]
Tytuł:  [Scania 143E] Słabe hamulce-problem
Witam! Posiadam Scanię 143E 420 wywrotkę 6x4. Miała słabe hamulce więc postanowiłem przeprowadzić ich gruntowny remont: wymiana grzechotek, bębnów, okładzin. Problem wcale nie znikł. Hamulce jak były słabe tak dalej są słabe. Mianowicie jak wciskam pedał hamulca to jakbym wsadził nogę w masło. Idzie pedał do podłogi. Pedał powinien być twardy, a jest miękki. Hamulce słabe czy jadę pusty czy pełny. Co może być przyczyną? Może jakiś zawór padł? Proszę o podpowiedzi. Pozdrawiam.
Autor:  nyta [ 07 mar 2012, 15:26 ]
Tytuł:  Re: [Scania 143E] Słabe hamulce-problem
jeszcze nie widzialem aby w pneumatycznych hamulcach pedal byl twardy :roll: ale moze sie nie znam :>
Autor:  peckiel [ 07 mar 2012, 15:53 ]
Źle się wyraziłem. Chodzi mi o to, że wcześniej wciskałem delikatnie i już mnie z siedzenia wyrywało a teraz muszę do podłogi cisnąć żeby był jakiś efekt hamowania.
Zmierzyłem ciśnienie na siłownikach hamulcowych - jest 7, a na zegary sprężarka bije ponad 10.
Autor:  michal tczew [ 07 mar 2012, 16:05 ]
zobacz czy siłownik nie puszcza(membrana), a jak nie to zawór pod pedałem hamulca powiedział pa.
Autor:  peckiel [ 07 mar 2012, 20:09 ]
Siłownik żaden nie puszcza i ogólnie wszystkie przecieki powietrza mam zrobione. Sprawdzę ten zawór jutro co i jak. Jak coś to szukam nowego i kupuje, bo nie chcę ludziom biedy na drodze narobić.
Autor:  MechanikSochaczew [ 07 mar 2012, 20:20 ]
Czasem nie masz nadwymiarowych bębnów i nominalnych nakładek?
Autor:  peckiel [ 07 mar 2012, 20:31 ]
Bębny i nakładki nominał. Składając patrzyłem jak stoi rolka szczęki na rozpieraczu.
Autor:  MechanikSochaczew [ 07 mar 2012, 20:34 ]
Podreguluj na prawie max i niech ci ktoś naciśnie na pedał, regulujesz kluczem 12. Siłownik powinien mieć wtedy mały skok.
Autor:  peckiel [ 07 mar 2012, 20:39 ]
Mam podregulowane tak jak mówisz. Wczoraj to robiłem. Dlatego tutaj pisze, bo już takie podstawowe rzeczy sprawdzone i kurde nie wiem już za co mam się brać.
Już nawet innych kierowców prosiłem żeby wsiedli i się przejechali, bo myślałem, że może coś ze mną nie tak. Wszyscy zgodnie twierdzą, że pedał hamulca jest po ch... Czyli tak jak pisałem wcześniej.
Autor:  MAN [ 07 mar 2012, 20:50 ]
Najlepiej pojedz na rolki i sprawdź hamulce. Możliwe ze korektor siły hamowania jest skopany
Autor:  michal tczew [ 08 mar 2012, 19:47 ]
no może tez korektor siły się rozlecieć, albo cięgno wypaść i wtedy też masz słabe hamulce, tak miałem w roburze.
Autor:  peckiel [ 09 mar 2012, 20:59 ]
Korektor siły sprawdziłem jest dobry. Dzisiaj poprosiłem drugiego kierowcy, naciskałem hamulec on słuchał, czy gdzieś powietrze nie spieprza i okazało się, że ucieka powietrze z modulatora ABS, od dołu zaworu. Zamówiłem nowy.
Autor:  andar.rybnik [ 16 mar 2012, 14:18 ]
moze to byc korektor siły chamowania ale ja bym obstawiał rozpieracze bo sa pewnie samoregulujące a jak sa zepsute to działa to w druga strone i sie rozregulowuja:) ja tak miałem w scani 93 podciągłem dwa chamowania i bez chamulców:) jeden rozpieracz kosztuje ok 100zł
Autor:  sebotrucker [ 17 mar 2012, 2:42 ]
To nie będzie wina modulatora jeżeli ucieka Ci nim powietrze podczas hamowania to delikatnie jedno koło może słabiej hamować ale nic po za tym sam mam teraz znów skopany modulator w lewym przednim kole i po za uciekającym powietrzem hamulce działają jak działały :wink:
Autor:  peckiel [ 17 mar 2012, 22:17 ]
Założyłem nowy modulator, podciągnąłem jeszcze raz hamulce i na razie jest dobrze chociaż mało jeździłem. Powodem mogło być szybko spadające ciśnienie powietrza w układzie przez przepuszczający modulator.
sebotrucker mnie jest 6x4 i jeden modulator idzie na tylne dwa koła z lewej i jeden na tylne dwa prawe koła. Przód oddzielnie na koło modulator.
Na dniach podjadę na stację na rolki. Przegląd mi się kończy więc przejadę przez "ścieżkę" i sprawdzę hamulce.
