Man tga automat ZF AS TRONIK, wymiana oleju
http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=35049
Autor:  marcin Man [ 19 mar 2012, 21:01 ]
Tytuł:  Man tga automat ZF AS TRONIK, wymiana oleju
Witam!
Orientuje się ktoś jak wymienia się olej w skrzyni w manie tga 2003r ZF AS TRONIK z intarderem. Ewentualnie czy są i gdzie jakieś filtry oraz jaki olej. Z góry dzięki za pomoc
Autor:  nyta [ 19 mar 2012, 21:49 ]
Tytuł:  Re: Man tga automat ZF AS TRONIK, wymiana oleju
W skrzyni jest filtr oleju i nalezy go wymienic.
Olej powinien byc w specyfikacji MAN 341-Z5 lub MAN 341-Z4 lub MAN 341-Z3.
Korek spustowy i wlewowy dokrecasz momentem 60Nm
Autor:  svavec [ 20 mar 2012, 11:58 ]
Zalewasz skrzynie do przelewu , jazda probna wraz z uzyciem intardera ( nie wlaczaj go na max polozenie od razu , wystarczy polowe mocy hamowania), rozgrzanie oleju i znowu dolewasz az sie przeleje .
Autor:  zwoli [ 20 mar 2012, 21:58 ]
Bez itardera też jest filtr w skrzyni?
Autor:  marektruckserwis [ 20 mar 2012, 22:09 ]
Kolego ciężko powiedzieć bo w dafie xf robiłem skrzynie ( z retarderem) i filtra olejowego nie było natomiast na schematach był w tga to samo
Autor:  agrol [ 20 mar 2012, 22:24 ]
jaka ilość oleju mieści się skrzyni z retarderem i czy z reterdera jest osobny korek spustowy
Czy olej Castrol syntrans odpowiada specyfikacj mana
W której części skrzyni znejduje się filtr
Autor:  RE-ANIMATOR [ 21 mar 2012, 7:02 ]
tak kolego syntrans ma specyfikacje mana.filtr znajduje się kolego jak byś patrzył na skrzynie od tyłu to po prawej stronie wału masz dekielek okrągły przykręcony jedną śrubą. odkręcasz i wyciągasz
Autor:  marcin Man [ 21 mar 2012, 9:40 ]
Dzięki koledzy, a możecie mi jeszcze powiedzieć ile może wejść tego oleju do skrzyni z intarderem
Autor:  nyta [ 21 mar 2012, 9:48 ]
na tabliczce znamionowej jest napisane
