MAN TGA 440 MEGA PROBLEM Z PRZEDNIMI PODUSZKAMI
http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=35431
Autor:  Kyreł [ 19 kwie 2012, 19:22 ]
Tytuł:  MAN TGA 440 MEGA PROBLEM Z PRZEDNIMI PODUSZKAMI
Witam mam taki problem w MAN TGA 440 2007r. MEGA na przedniej osi w prawej poduszce (strona pasażera) pompuje się więcej powietrza, różnica wynosi około 1,5cm w porównaniu z poduszką po przeciwnej stronie . Powoduje to, że auto stoi nierówno i jadać, ściąga delikatnie na lewa stronę. Co może być przyczyna tego? Pozdrawiam
Autor:  MechanikSochaczew [ 19 kwie 2012, 22:06 ]
Tytuł:  Re: MAN TGA 440 MEGA PROBLEM Z PRZEDNIMI PODUSZKAMI
Nie wiem jak jest w manie czy są dwa zawory poziomujące czy tak jak w mercedesie jeden. Najlepiej pomierzyć ciśnienia.
Autor:  MAN [ 20 kwie 2012, 6:19 ]
Jest jeden zawór poziomujący po prawej stronie :wink:
Autor:  AdekS [ 20 kwie 2012, 18:25 ]
Jeśli poduszka była wymieniana to możliwe że jest założona zła. Jeśli nie była wymieniana to musisz szukać gdzieś ubytku powietrza.
Autor:  Kyreł [ 02 maja 2012, 19:33 ]
Witam nadal nie mogę dojść co jest przyczyna tego nadmiaru powietrza w prawej poduszce. Podmieniłem już nawet główny zawór co rozprowadza powietrze do wszystkich poduszek i nadal to samo. Poduszki po obu stronach są takie same. Potencjometr od poziomowania jest po jednej stronie prawej i działa jak go ustawie wyżej albo niżej to i tak jest różnica tego 1,5cm wyżej z prawej strony. Jeśli nawet ręcznie opuszczę przód maksimum na sam dół i podnoszę do góry to najpierw pompuje prawą poduszkę a po chwili dopiero zaczyna lewą. Proszę o pomoc.
Autor:  MAN [ 02 maja 2012, 20:04 ]
To zacznij od sprawdzenia czy nie jest zwichrowana rama oraz czy z tyłu równo stoi rama. Co ci daje podmiana zaworu inne próby skoro zasilanie na poduszki lewa, prawa jest z jednego przewodu i ciśnienie powietrza w obu poduszkach jest takie samo, być może lewa strona pojazdu jest cięższa od prawej przez to lewa strona niżej stoi
Autor:  Paszkin1 [ 30 cze 2021, 17:54 ]
kolego doszedles do ładu z tym poziomem ja mam ten sam problem co za jajca
