AWARIA NOGI NACZEPY JOST http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=35760 |
Autor: | DAKER [ 21 maja 2012, 20:12 ] |
Tytuł: | AWARIA NOGI NACZEPY JOST |
Cześć Mam problem ( przez własną głupotę ) . Stwierdziłem że na dziurach hałasują mi stopy od nóg naczepy i postanowiłem je na maxa skręcić do góry na małych obrotach , nogi poszły na maxa do góry bo chciałem żeby były sztywno , skończyło się tak że nogi stanęły a korba przeskoczyła i teraz ani w jedną ani w drugą nie chcą iść , korbą kręci się jak na luzie ... Myślę że ukręciła się jakaś zębatka tylko jaka . Pytanie : 1. Czy jest sens to rozbierać czy odrazu szukać nowych nóg... 2. Czy są jakieś zestawy naprawcze do nóg ... pozdro |
Autor: | Kajos [ 22 maja 2012, 0:59 ] |
Tytuł: | Re: AWARIA NOGI NACZEPY JOST |
A u mnie znowu jest tak ze lekko idzie na wolnym,na szybkim bardzo ciezko smarownikow zadnych nie ma siec sam niewiem jak to poprawic moze faktycznie ten mechanizm jest tam felerny ![]() |
Autor: | tomek-trans [ 24 maja 2012, 19:07 ] |
Cytuj: Cześć
Mam problem ( przez własną głupotę ) . Stwierdziłem że na dziurach hałasują mi stopy od nóg naczepy i postanowiłem je na maxa skręcić do góry na małych obrotach , nogi poszły na maxa do góry bo chciałem żeby były sztywno , skończyło się tak że nogi stanęły a korba przeskoczyła i teraz ani w jedną ani w drugą nie chcą iść , korbą kręci się jak na luzie ... Myślę że ukręciła się jakaś zębatka tylko jaka . Pytanie : 1. Czy jest sens to rozbierać czy odrazu szukać nowych nóg... 2. Czy są jakieś zestawy naprawcze do nóg .. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -pociągnij tą korbę do siebie i zacznij skręcać albo rozkręcać .? ![]() pozdro |
Autor: | DAKER [ 24 maja 2012, 22:02 ] |
Cytuj: -pociągnij tą korbę do siebie i zacznij skręcać albo rozkręcać .? ![]() pozdro naprawde ... - właśnie sie zastanawiam do czego ta korba służy... ![]() a tak na serio to rozbierał ktoś ten mechanizm ? |
Autor: | grzes76x [ 14 wrz 2012, 21:13 ] |
Witam Mechanizm jest rozbieralny, i można wymienić poszczególne zębatki. Przerabiałem to tylko trzeba odczytać i podać przy zamówieniu części typ nogi JOST. Pozdrawiam |
Autor: | DAKER [ 14 wrz 2012, 23:57 ] |
Temat już dawno ogarnięty - rozgiął się kątownik łączący obydwie nogi przez co się wszystko poklinowało ![]() |
