Obliczenie ilości litrów w zbiornikach...? http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=35771 |
Strona 1 z 3 |
Autor: | trypek1990 [ 22 maja 2012, 20:40 ] |
Tytuł: | Obliczenie ilości litrów w zbiornikach...? |
Witam, potrzebuje pomocy może ktoś z Was wie jak się oblicza ilość paliwa w zbiornikach.Widziałem jak niektórzy kierowcy wkładają miarkę i jakoś obliczają żeby potem obliczyć dokładne spalanie ciężarówki.Czy istnieje na to jakiś wzór Proszę o pomoc |
Autor: | korni8808 [ 22 maja 2012, 20:49 ] |
Tytuł: | Re: Obliczenie ilości litrów w zbiornikach...? |
Istnieje dla każdego tira osobny: Pojemność zbiornika przez wysokość daje Ci ilość litów na cm wysokości(w zbiornikach Volva czy też budowlanych Scanii o przekroju koła to wyższa filozofia). I wtedy wkładając kija mnożysz odznaczoną wysokość przez płyn w zbiorniku, przez stała dla 1cm zbiornika i wiesz co masz z tym fantem zrobić. |
Autor: | Prto [ 22 maja 2012, 22:25 ] |
zawsze możesz też tankować do pełna, wiesz ile km przejechałeś od ostatniej wizyty na stacji, wiesz ile litrów weszło do zbiornika, wiec obliczenia to juz matematyka rodem ze szkoły podstawowej |
Autor: | Pazdz [ 22 maja 2012, 22:29 ] |
Cytuj: zawsze możesz też tankować do pełna, wiesz ile km przejechałeś od ostatniej wizyty na stacji, wiesz ile litrów weszło do zbiornika, wiec obliczenia to juz matematyka rodem ze szkoły podstawowej
Wiesz... niektórzy muszą zmierzyć solarę w kotłach właśnie po to, żeby wiedzieć ile zatankować. |
Autor: | bially33 [ 22 maja 2012, 22:33 ] |
ale po co? lejesz tyle ile powinno byc wg normy. jak zostaje w dystrybutorze to wiadomo co z tym zrobic |
Autor: | Edler [ 22 maja 2012, 22:56 ] |
Myślę że tutaj podstawowe wzory z geometrii przestrzennej całkowicie wystarczą, AxBxC i masz objętość w CM sześciennych, podzielić to i masz litry |
Autor: | Luka [ 22 maja 2012, 23:08 ] |
Cytuj: Myślę że tutaj podstawowe wzory z geometrii przestrzennej całkowicie wystarczą, AxBxC i masz objętość w CM sześciennych, podzielić to i masz litry
Taa, policz mi np. objętość dla takiego zbiornika, uwzględniając schodki, lub w przypadku drugiego przetłoczenia na bocznej ściance, lub jeszcze jakiś bardziej fikuśny kształt:http://allegro.pl/oryginalne-zbiorniki- ... 57666.html http://allegro.pl/zbiornik-paliwa-zbior ... 43198.html Oczywiście, że się da, tylko ile z tym roboty, no i obawiam się, że wbrew pozorom najlepiej całkami kombinować. Najłatwiej chyba tak jak mówi Korni. |
Autor: | Pazdz [ 22 maja 2012, 23:15 ] |
Cytuj: Cytuj: Myślę że tutaj podstawowe wzory z geometrii przestrzennej całkowicie wystarczą, AxBxC i masz objętość w CM sześciennych, podzielić to i masz litry
Taa, policz mi np. objętość dla takiego zbiornika, uwzględniając schodki, lub w przypadku drugiego przetłoczenia na bocznej ściance, lub jeszcze jakiś bardziej fikuśny kształt:http://allegro.pl/oryginalne-zbiorniki- ... 57666.html http://allegro.pl/zbiornik-paliwa-zbior ... 43198.html Oczywiście, że się da, tylko ile z tym roboty, no i obawiam się, że wbrew pozorom najlepiej całkami kombinować. Najłatwiej chyba tak jak mówi Korni. W tym 910 litrowym kotle MANa na 1 cm przypadało 13,5 l. Przynajmniej tak się orientacyjne mierzło. |
Autor: | Luka [ 22 maja 2012, 23:20 ] |
A po całej dniówce właśnie taki przelicznik Ci jest potrzebny, jak krowie na rowie.Najłatwiej oprzeć się w jakichkolwiek obliczeniach na "oryginalnej" pojemności zbiornika, tak jak mówi Korni. |
Autor: | Cyryl [ 23 maja 2012, 9:16 ] |
Cytuj: Witam,
są w podręczniku geometrii do gimnazjum klasa trzecia.
Autor: | Trans [ 23 maja 2012, 12:48 ] |
Jeśli zbiornika kształt sześcianu to łatwo to się liczy, prosta geometria, ale jeśli jeśli jest to przekrój koła to faktycznie jest dużo trudniej. Zobacz na to http://www.matematyka.pl/203148.htm Tu jest też wykres i tabela ile litrów powinno być w zbiorniku (pdf) http://www.elektroda.pl/rtvforum/download.php?id=365938 tylko aby pobrać plik trzeba utworzyć konto na forum. |
Autor: | Kierownik [ 23 maja 2012, 19:53 ] |
Cytuj: ale po co? lejesz tyle ile powinno byc wg normy. jak zostaje w dystrybutorze to wiadomo co z tym zrobic
Pewnie chodziło Ci żeby wlać do zbiornika i tego dnia spać z poczuciem dobrze wykonanej pracy, za którą 10tego dostanie się zapłatę...Czy może miałeś na myśli że można to ukraść? Tzn zrobić z siebie złodzieja za kilkadziesiąt złotych? |
Autor: | DAKER [ 23 maja 2012, 20:32 ] |
Gdyby komuś to pomogło to ja korzystam z tego : tabelka jest dokładna co do litra |
Autor: | martinfh [ 23 maja 2012, 22:18 ] |
Wlewam 50 litrów, mierzę ile jest, zapisuję, wklepuję do mózgownicy. Dolewam następne 50 - znów koduję. Robię tak aż braknie mi miejsca w baku ( będzie pełno). Nie wiem, chyba takim językiem co do niektórych trzeba pisać. Obliczanie jest dość proste, szkoła podstawowa to nawet przewidziała, poza tym odrobina racjonalnego myślenia. |
Autor: | korni8808 [ 23 maja 2012, 22:26 ] |
Cytuj: Wlewam 50 litrów, mierzę ile jest, zapisuję, wklepuję do mózgownicy. Dolewam następne 50 - znów koduję.
Jak masz tyle czasu na tankowanie to pozazdrościć pracy.
Autor: | martinfh [ 23 maja 2012, 22:31 ] |
Cytuj: Cytuj: Wlewam 50 litrów, mierzę ile jest, zapisuję, wklepuję do mózgownicy. Dolewam następne 50 - znów koduję. /quote] Jak masz tyle czasu na tankowanie to pozazdrościć pracy. Poza tym czytaj uważnie, cytuj całość, bo wyrwałeś z kontekstu. Pozdrawiam |
Autor: | korni8808 [ 23 maja 2012, 22:36 ] |
Cytuje tyle, ile uważam za stosowne. Twoje skróty myślowe mało mnie interesują. Gdybym miał cytować całe posty niektórych forowiczów to by mi na laptopie ramu zabraklo. |
Autor: | martinfh [ 23 maja 2012, 22:41 ] |
Cytuj: Cytuje tyle, ile uważam za stosowne. Twoje skróty myślowe mało mnie interesują.
Więc jeśli chcesz interpretować moje słowa, to powinieneś najpierw zastanowić się nad ich sensem, a jak piszesz mało Cię to interesuje, więc gdzie logika?Gdybym miał cytować całe posty niektórych forowiczów to by mi na laptopie ramu zabraklo. _________ Napisane jak but, nazbyt przekoloryzowana tępota działania mającego na celu ustalenie podziałki pozwalającej odczytać aktualny stan posiadanego paliwa w bliżej nieokreślonym zbiorniku Amen. |
Autor: | korni8808 [ 23 maja 2012, 22:44 ] |
We du** , bo sens istnienia tego tematu skończył się w okolicach trzeciego postu. |
Autor: | Luka [ 23 maja 2012, 22:59 ] |
Ale po co wszyscy chcecie liczyć pojemności zbiorników? Właśnie o to chodzi, że najłatwiej wyjść od pewnej informacji jaką jest pojemność zbiornika, zwłaszcza gdy jest podana przez producenta i później przeliczyć to ile litrów przypada na 1cm na miarce, dokładnie tak jak pisał na początku Korni. Kolegów, którzy piszą tu o liczeniu pojemności zbiornika z wiedzy, którą uzyskało się w podstawówce, zachęcam do podzielenia się publicznie obliczeniami pojemności dla zbiornika pokazanego przeze mnie wyżej, z uwzględnieniem wszystkich "wcięć" na schodki, zaokrągleń, przetłoczeń i innych dupereli. Panu, który chce liczyć pojemność zbiornika ze wzoru na sześcian, też życzę powodzenia. Problemem (tak jak pisał Korni) jest zmierzyć aktualny poziom paliwa w zbiorniku o przekroju koła, a najłatwiej zrobić to w zbiorniku o przekroju zbliżonym do prostokąta (nawet z zaokrąglonymi rogami). |
Strona 1 z 3 | Strefa czasowa UTC+02:00 |
