Man F90 93r. - Siłownik Hamulcowy
http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=35882
Strona 1 z 2
Autor:  kusztyk [ 02 cze 2012, 19:34 ]
Tytuł:  Man F90 93r. - Siłownik Hamulcowy
Witam. Mam problem z siłownikiem lewym hamulcowym ponieważ jak nacisnę hamulec to z niego powietrze ucieka... i parę prazy nacisnę i już powietrza nie mam. Czy te siłowniki się jakoś rozbiera remontuje? Czy trzeba nowy?
Autor:  guiness1 [ 02 cze 2012, 21:12 ]
Tytuł:  Re: Man F90 93r. - Siłownik Hamulcowy
są 2 opcje. Pierwsza pozytywna to zmiana membrany, a 2 opcja to zmiana siłownika :) Zdejmij opaskę z siłownika i zobacz czy membrana nie ma dziury. (Jak nie masz doświadczenia z zdejmowaniu siłowników nie próbuj sam, można sobie krzywdę zrobić)
Autor:  kusztyk [ 02 cze 2012, 21:48 ]
Doświadczenia nie mam. A jaki ja mogę mieć tam wymiar tego siłownika? Bo na allegra są jakieś 16" 24" jak to się mierzy itp?
Autor:  zzx [ 02 cze 2012, 21:54 ]
Jeszcze jedno pytanie przód czy tył?
Patrząc po roku produkcji pojazdu to lepiej wymienić zarówno prawy jak i lewy siłownik.
W środku moga być skorodowane sprężyny powrotne i to one często dziurawią membranę.
Teraz jeszcze jedna sprawa ten siłownik to przedni czy tylny?
Autor:  kusztyk [ 02 cze 2012, 21:59 ]
tylny.
A tak na marginesie. Bo jeden zbiornik mi pompuje 10atm. a drugi tak 7atm czy to tak ma być? Czy trzeba jakimś zaworkiem podciągnąć?
I jeszcze mam tak że jak zgarze auto to tak z 10-15s. mi jeszcze jakimś zaworem powietrze leci i to mocno a potem zamyka go i koniec.
Autor:  zzx [ 02 cze 2012, 22:06 ]
Jak tylny to daj sobie spokój z rozbieraniem bo sprężyna cię zabije.
Wydaje mi sie że w obu zbiornikach powinno być równe ciśnienie.
Jeżeli gdzieś uchodzi to jedyne prawidłowe miejsce to zbijak ciśnienia czasami po zgaszeniu pojazdu zawór ma chęć się otworzyć i psiuknąć konkretnie, ale nie daje rady i powolutku uchodzi - objaw dużego zużycia zaworu.
Autor:  guiness1 [ 02 cze 2012, 22:06 ]
Polecam podjechać do mechanika :) Za wymianę membrany raczej dużo nie skasuje, sprężyny siłowników także są do kupienia, groszowe sprawy. Nie radze sam próbować wymiany. Byli już specjaliści co mało sobie zębów nie wybili zdejmując siłowniki :)
Autor:  kusztyk [ 02 cze 2012, 22:09 ]
No u mnie tak jakby specjalnie uchodzi i to musi zawór elektryczny, bo jak ujdzie przekręcę kluczykiem nie odpalając i zaraz odkręcę to znów się załącza ten zawór i syczy mocno po paru s. pyknie tak i przestaje. A jak z tym rozmiarem tego siłownika?
Autor:  guiness1 [ 02 cze 2012, 22:34 ]
membrany masz 12 14 16 20 22 24 30 36 głębokie i płytkie, Najbardziej popularna 24,22. Podjedz do jakiegoś mechanika, to moja dobra rada.
Autor:  kusztyk [ 03 cze 2012, 6:58 ]
A jest to na siłowniku napisane? Na allegro nie są drogie ok 100-200zł. Po co mam jechać do mechanika? Jak żeby to wymienić trzeba dwa przewody odkręcić, dwie śruby co trzymają cały siłownik, i ściągnąć z cięgna i gotowe. Chyba że się mylę?
Autor:  MechanikSochaczew [ 03 cze 2012, 7:55 ]
100-200zł do siłownik w autosie kosztuje :mrgreen: Nie szukaj części na allegro bo to sie nie opłaca.
Autor:  kusztyk [ 03 cze 2012, 8:52 ]
he oki. Zawsze kupuje głownie w suderze a na allegro orientacyjnie spojrzałem na ceny i jak takie są to się nie opłaca regenerować itp. Tylko w pon muszę zadzwonić zapytać czy maja na stanie, bo autko potrzebne co dzień.
Autor:  MechanikSochaczew [ 03 cze 2012, 10:53 ]
Ostatnio wymienialiśmy olej w agregacie chłodniczym i siłownik hamulcowy w tej samej naczepie, taka usługa u mnie 150zł. Więc nie wiem czy na miejscu ciebie laika nie oddał bym tego emaena profesionalistom. Zazwyczaj w tak wiekowym aucie wszystko idzie dość opornie.
Autor:  kusztyk [ 03 cze 2012, 10:58 ]
He no wiadomo że topornie :) He no w osobówce wszystko sam robię więc w tym też dam rade. Ale zawsze wole wcześniej popytać o uwagi itp. po to chyba jest forum :) Wiem że najlepiej od razu do mechanika bić, ale na wszystko trzeba $$$. Spryskam wszystkie śruby wd40 dzisiaj to może jutro odkręcę:)
Autor:  MechanikSochaczew [ 03 cze 2012, 11:00 ]
Skołuj sobie klucz 24 do pobijania, i solidny nie rozbity płaski 22 do przewodów pneumatycznych.
Autor:  Kierownik [ 03 cze 2012, 11:57 ]
Jeśłi trzeba będzie kołować klucze, to może faktycznie lepiej gdzieś to zaprowadzić.
Ps.
Jeśli po zmianie zacznie ściągać przy hamowaniu, to trzeba wymienić też drugi.
Autor:  MechanikSochaczew [ 03 cze 2012, 12:37 ]
Zazwyczaj przy siłowniku brak dostępu żeby przedłużyć klucz rurką i pociągnąć, dlatego używa sie specjalnego krótkiego zgrubionego klucza do pobijania młotkiem. Lubią się czasem nie dać po odkręcać przewody pneumatyczne. Więc przy kupowaniu siłownika dobierz sobie baryłki ze śrubunkiem na 12'stke tekalana i nyple.
Autor:  kusztyk [ 03 cze 2012, 15:37 ]
Klucze mam ;) Odkręcić dam radę. Ale jak sprawdzić jaką ma membranę? Żebym mógł zadzwonić zapytać czy mają na stanie takie siłowniki ?
Autor:  MechanikSochaczew [ 03 cze 2012, 15:40 ]
Szlifierka kątowa tarcza do cięcia przecinasz opaskę łączącą dwie części siłownika, troszeczkę sie odsuwasz i uderzasz młotkiem wypada membrana na samym środku jest napisane . Lub łatwiejsze weź cały siłownik do sklepu i ci dobiorą.
Jak będziesz miał nowy wiesz jak przestawić otwory na zasilanie żeby pasowały i wyregulować długość pręta ? Tak w ogóle to przód czy tył ?
Autor:  kusztyk [ 03 cze 2012, 15:54 ]
Tył. Hmm jak wyregulować to nie wiem... Ten pręt jest chyba wkręcany z tego co widziałem.
