Słabe hamulce w Dafie 95 xf
http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=36001
Autor:  Wojtek Mazury [ 15 cze 2012, 22:45 ]
Tytuł:  Słabe hamulce w Dafie 95 xf
Witam. Mam mały problem z Dafem 95 xf z 2003 r.Od jakiegos czasu zauwazyłem ze hamulce na przedniej osi sa słabe.Świadczyc moze o tym fakt ze po zrobionej trasie "hamulce" sa zimne. Sprawdzałem zaciski i sa w porzadku ( chodza płynnie i nie zacinaja sie ). Bardzo proszę o pomoc :)
Autor:  jakuba [ 16 cze 2012, 14:23 ]
Tytuł:  Re: Słabe hamulce w Dafie 95 xf
A na desce pali się EBS?
Autor:  Wojtek Mazury [ 16 cze 2012, 18:50 ]
Wyswietla sie EBS ale wczesniej tez sie palił komunikat ale hamulce działały
Autor:  jakuba [ 16 cze 2012, 19:05 ]
a jak u mnie podpiąłem komputer pokazało błąd "zawór przekażnikowy osi przedniej" i przód wogóle nie hamował
Autor:  michal tczew [ 16 cze 2012, 21:18 ]
Ten czteroobwodowy zawór szaleje. To jest standard w Euro 3. Jedynie, że elektrycznie coś, jest nie teges.
Autor:  Wojtek Mazury [ 17 cze 2012, 20:54 ]
Jakis czas temu wymieniłem modulator przedniej osi na nowy ale to jeszcze przed tym jak hamulce zaczeły szwankowac.
Autor:  Wojtek Mazury [ 17 cze 2012, 20:56 ]
Ten zawór przekaznikowy co piszesz Jakub ze wymiiniałes to chodzi Ci o ten modulator przedniej osi co jest za kabina po lewej stronie?
Autor:  jakuba [ 18 cze 2012, 19:00 ]
nie u mnie jest za stodniem od kierowcy, U mnie bylo tak że przód wogóle nie hamował za to tył na maksa. Proponuje podłączyć pod komputer bo to że pali się EBS to może być wina któregoś zaworu. U mnie zawór był oki tylko kable w peszlu przegniły konkretnie jeden. ps. ja mam dafa ale cf z 2003 r. ale xf to to samo tylko kabina inna
Autor:  Wojtek Mazury [ 18 cze 2012, 21:19 ]
Jutro jestem umówiony na ta diagnostyke i zobacze co tam pokaze na tym komputerku.U mnie raczej takiego zaworu pod stponiem od strony kierowcy nie ma. Jest ten duzy Tzw" winogron" ale to z drugiej strony. A ten przewod to ktory Ci poszedł od ktorego zaworu? Ten moj Daf to tez 2003 rok i mialem juz przygody z przegniłym przewodem :)
Autor:  nyta [ 20 cze 2012, 18:36 ]
Pierwsze pytanie: byles tym autem na SKP?? Bo tam wlasnie sprawdza sie sile hamowania.
Mozesz rowniez zmierzyc cisnienie na silownikach hamulcowych we wlasnym zakresie
Autor:  Wojtek Mazury [ 23 cze 2012, 15:03 ]
Dzięki Kuba za podpowiedz.Podpiąłem go na komputer i okazało sie ze czujnik ABS-u był jeden padniety i jeden z przewodów ktory był podpiety do "modulatora przedniej osi" byl przerwany ( utlenił sie ).:):)
