Post Wysłano: 25 cze 2012, 22:22
Witam!
Jestem członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, posiadamy u siebie Mercedesa Atego 1326 i potrzebujemy pomocy w podpięciu klaksonu.
POWIETRZE
Nie bardzo wiemy gdzie wpiąć się najlepiej. Osobiście dla mnie najlepszym pomysłem jest wpiąć się bezpośrednio w zbiornik. Z boku znajduje się zaślepka którą można odkręcić. Myślałem, żeby wkręcić tam zawór kulowy a za zaworem szybkozłączkę do przewodów pneumatycznych i gdzieś po drodze elektrozawór.
Mam tylko wątpliwości:
- czy komputer nie pokaże jakiegoś ubytku powietrza i nie zablokuje samochodu
- do którego zbiornika się wpiąć, bo są cztery
PRĄD
W tym przypadku całkowicie nie wiem jak podpiąć elektrozawór. Czy gdzieś przy tablicy bezpieczników jest wolne miejsce czy pociągnąć kabel bezpośrednio od klem akumulatora i zabezpieczyć bezpiecznikiem.
Pozdrawiam i liczę na pomoc
GG: 11914484
Co do pradu mozesz odpiac oryginalny klakson, i podlaczyc fanfare, co do powietrza Ci nie pomoge niestety.
Poszukaj jakiegoś tekalanu, który idzie do fotela jeśli masz pneumatyczny i z niego weź powietrze. Sprawdź czy może gdzieś przy oryginalnym klaksonie nie ma jakieś przewodu z powietrzem, który producent tam wypuścił z myślą o tym, że ktoś będzie chciał założyć klakson pneumatyczny.
Z powietrzem podepnij się bezpośrednio do obojętnie którego zbiornika .
Powietrze podpiąłem do zbiornika. Komputer nic nie pokazuje czyli jest ok. Jutro jeszcze na spokojnie podłączę elektrozawór. Dziękuję za pomoc.
