man f2000 403 proszę o szybką pomoc
http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=36143
Autor:  dominik1666 [ 29 cze 2012, 19:37 ]
Tytuł:  man f2000 403 proszę o szybką pomoc
mój tata posiada mana f2000 403 ciągnik siodłowy i moje pytanie to jak sprawdzić stAN oleju w skrzyni i jak jest chłodniczka oleju to gdzie ona się znajduje? dziekuje za pomoc z góry
Autor:  sebotrucker [ 29 cze 2012, 23:22 ]
Tytuł:  Re: man f2000 403 proszę o szybką pomoc
nie ma chłodniczki a olej sprawdza się po przez wykręcenie korka z prawej strony skrzyni biegów jak się wylewa jest dobrze :wink:
Autor:  loudero [ 30 cze 2012, 1:00 ]
Wnioskuję z postu ,że w układzie chłodzenia pojawia ci się olej. Korek z lewej i prawej stronie skrzyni na tej samej wysokości na klucz 22mm oryginalnie na wysokości rury od tłumika po prawej nie sposób nie zauważyć. Chłodnicza oleju w skrzyniach biegów występuję i znajduję się ( jeśli jest) od strony kierowcy z przodu skrzyni. Wystarczy iść po przewodach chłodniczych grubość ok 3 cm wąż i metalowa rurka. Pozdrawiam
Autor:  dominik1666 [ 30 cze 2012, 13:20 ]
a co moze być jeszcze przyczyną oleju w płynie chłodniczym ?
Autor:  sebotrucker [ 30 cze 2012, 13:43 ]
chłodniczka Interdera :wink:
Autor:  loudero [ 30 cze 2012, 15:03 ]
Jaki kolor jest tego oleju i w jakich ilościach się pokazał( tylko na ściankach czy już cały zbiorniczek)
Autor:  dominik1666 [ 30 cze 2012, 18:51 ]
tylko na ściankach i wole sie już martwić zanim jeszcze nic sie nie stało kolega mi powiedział ze miał podobny problem a przyczyną była spreżarka powietrza
Autor:  MechanikSochaczew [ 30 cze 2012, 19:55 ]
jak pękła ci chłodnica intardera/retardera, odkręć korek w skrzyni i zobacz jaki jest olej. Wlewowy koledzy powiedzieli ci już gdzie jest, spustowy na końcu skrzyni obok filtra po prawej stronie na 22 klucz. Chłodnica intardera nowa do dafa xf'a ostatnio kupowałem 4 tyś a w manie jest taka sama. Do płukania 3 ludwiki do wody, wode w chłodnice pojeździć rozgrzać i spuścić ze dwa razy, nie zakręcaj korka podczas płukania bo z płynem tworzy sie jakieś dziwne ciśnienie. Jak w skrzyni masz olej z wodą to dwa razy zalej ją przepalonym olejem silnikowym i spuść wyciągnie cały syf tylko wyczyść lub wymień filtr wspomniany wcześniej.
Autor:  loudero [ 01 lip 2012, 1:29 ]
Na 99% chłodniczka oleju silnika,gumowa uszczelka przylegająca do bloku, ale to już trzeba sprawdzić naocznie. Pozdrawiam
Autor:  dominik1666 [ 01 lip 2012, 21:25 ]
a gdzie znajduje się ta chłodniczka
Autor:  daniell110 [ 01 lip 2012, 23:11 ]
Znajduje sie tam gdzie filtr oleju silnika.odkrec cala obudowe filtra oleju i wtedy dopiero wtedy dostaniesz sie do chlodnicy oleju silnikowego.
PZdr.
Autor:  dominik1666 [ 05 lip 2012, 22:29 ]
podziekował ładnie dzisiaj wymieniliśmy i narazie jest dobrze dziekuje za porade wszystkim
