Nowa antena a stary kabel ma znaczenie? http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=36164 |
Autor: | maciejko [ 01 lip 2012, 20:40 ] |
Tytuł: | Nowa antena a stary kabel ma znaczenie? |
Wymienilem dzis antene nie chcialo mi sie wyciagac starego kabla wiec przykrecilem stary czy to ma znaczenie bo strasznie slabo sciaga?? |
Autor: | maciejko [ 03 lip 2012, 20:58 ] |
Tytuł: | Re: Nowa antena a stary kabel ma znaczenie? |
Autor: | Dragonhunter [ 04 lip 2012, 7:33 ] |
Jeżeli kabel nie jest uszkodzony, no to nie ma to wpływu na odbiór. Co to znaczy wg ciebie słabo ściąga - jaką antenę zamontowałeś i jaki masz na niej zasięg. |
Autor: | maciejko [ 04 lip 2012, 14:50 ] |
antena lemm miniturbo . Sciaga max 100m w jezdze kompletna klapa |
Autor: | Kierownik [ 04 lip 2012, 19:08 ] |
Jeśli kabel jest stary, ale ma przejście musi hulać. Sprawdź przejście, polutuj końcówki i musi gadać. |
Autor: | Luka [ 04 lip 2012, 20:12 ] |
Wymiana starego kabla od zwykłego radia zdziałała cuda. Wydaję mi się, że wymiana kabla od CB jeśli jest stary, też może dać efekt. |
Autor: | noclegi [ 14 lis 2012, 21:30 ] |
Kabel może mieć też niezestrojony SVR, , tylko nie powiem czy przy odbioorze też to ma wpływ czy tylko przy nadawaniu , ale wydaje mi się że ma wpływ |
Autor: | pawello0071 [ 14 lis 2012, 22:47 ] |
W odbiorze też ma wpływ. Jak tak słabo Ci ta antena działa, to nawet nie nadawaj jak nie wiesz jaki masz SWR. Jak masz za wysoki to możesz sobie spalić końcówkę mocy. Czasami sama długość kabla ma znaczenie. Występuje takie coś jak dostrajanie kablem, więc jeśli długość kabli jest różna to automatycznie może Ci się zmienić SWR. Najlepiej podjechać do serwisu, albo samemu kupić reflektometr i się z tym pobawić. Ja bym wymienił kabel na nowy. Często w antenach są typowo chińskie kable RG58 słabej jakości. Kup jakiś z grubym oplotem (koszt ok.3zł za mb). Możesz też zastosować kabel H155, ale na tak krótkim odcinku kable różnica raczej nie będzie zauważalna. |
