Zaświadczenie czy orzeczenie do KW http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=36260 |
Autor: | jasiek6280 [ 11 lip 2012, 17:51 ] |
Tytuł: | Zaświadczenie czy orzeczenie do KW |
Cześć. Mam pytanie: Czy do wydziału komunikacji należy dołączyć zaświadczenie, czy orzeczenie lekarskie. Od lekarki dowiedziałem się że orzeczenia wydają tylko do podwyższenia kategori prawa jazdy, są one bezterminowe. Natomiast do badań kierowców wydawane są zaświadczenia na okres 5 lat. Teraz niewiem jakie badania powinienem mieć do KW, jedni piszą że trzeba mieć orzeczenie, zaś gdzie indziej pisze że zaświdczenie. Proszę o odp. |
Autor: | m77pl [ 11 lip 2012, 21:23 ] |
Tytuł: | Re: Zaświadczenie czy orzeczenie do KW |
Robiłem przed dwoma tygodniami psychotesty oraz badania lekarskie w przychodni, która takie badania wykonuje ciągle w dużej ilości. Zarówno do jednego, jak i drugiego dostałem orzeczenia. Było to też zgodne z tym co powiedziano mi telefonicznie w urzędzie. Inspektorzy mają czasami problemy z interpretacją zaświadczeń, uważają, że musi być orzeczenie. Wyraźnie jest napisane, że orzeczenie lekarskie, ale z zastrzeżeniem informacji zawartych w Kodeksie Pracy. Tam znowu jest napisane, że orzeczenie wydaje się w formie zaświadczenia. Najlepiej niech to będą orzeczenia, unikniesz komplikacji w razie kontroli ITD w firmie. |
Autor: | Damian_DAF [ 11 lip 2012, 21:36 ] |
Ja robiłem niedawno badania do KW. Lekarz zapytał się czy to jest do KW. Powiedziałem, że tak i wypisał mi "Zaświadczenie lekarskie". Myślę, że raczej będzie wszystko ok, w końcu ten lekarz pracuje w dużym ośrodku szkoleniowym, gdzie KW czy też szkolenia okresowe wykonuje się na co dzień... Czy będzie wszystko dobrze okaże się, gdy oddam prawko do wymiany po zdanym egzaminie na KW. ![]() |
Autor: | Kkiler1410 [ 12 lip 2012, 18:51 ] |
mi tez wypisał zaświadczenie zamiast orzeczenia i wszystko poszło bez problemu, w wydziale komunikacji pani tylko przejrzała wszystkie papierki czy sa posprawdzala i git, wiec powinno byc OKI |
Autor: | jasiek6280 [ 12 lip 2012, 19:13 ] |
Super. Dzięki za zainteresowanie, uspokoiło mnie to, zresztą i tak jeszcze przed egz. podejde z tą kwestią do biura i dowiem się u źródła. |
Autor: | w00t440 [ 12 lip 2012, 20:57 ] |
Lekarz orzeka, ale wydaje zaświadczenie. |
