Post Wysłano: 20 lip 2012, 17:32
Samochód: Man 14-232
Powitał ponownie
Chciałbym dowiedzieć się coś na temat wymiany głowiczki,jutro planuje takowy wyczyn.Główny problem to jak spuścić płyn żeby nie zalać kompresora.Jeśli ktoś orientuje się coś na ten temat prosił by o udzielenie mądrej odpowiedzi.AAA mowa tu o pojeździe marki Man 14-232,96r.
Za czą chlapać olejem i wybija pod uszczelką głowiczki.Na razie planuj powymieniać samemu co się da a dalej zobaczymy
Post Wysłano: 20 lip 2012, 17:53
na dole chłodnicy masz korek spuszczasz z całego układu
Post Wysłano: 20 lip 2012, 18:12
GG: 9151637
Samochód: MOBILNE SERWISY
Kolego nie pamiętam jak f2000 ale tga i np. premium dxi to wkładamy kołki do przewodów wodnych w chwili wyjęcia i zaciskamy opaską, nie trzeba wtedy spuszczać płynu
Filmy z mobilnego serwisu:
Post Wysłano: 20 lip 2012, 18:28
tak też sie da a volvoskich silnikach starcza przewód od bloku na króciec drugiej rurki wodnej.
Post Wysłano: 20 lip 2012, 19:01
Korek spustowy na dole chłodnicy :shock: Czy ja o czymś nie wiem :?: ..Takowego nie ma a odkręcać przewody na dole :roll: za duże ciśnienie..Wymieniając termostat spuszczałem odkręcając przewód(foto nr2) I zastanawiam się czy tyle starczy zlatuje około 8L płynu
To jest M90 nie f2000,o zatykaniu też myślałem ale samemu nie bardzo dam rade zrobić to w miarę szybko
Foto Nr.1
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/867 ... bacb8.html
-||- Nr.2
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a4c ... 11e0a.html
Post Wysłano: 20 lip 2012, 19:08
GG: 9151637
Normalnie to zatkaj, ucieknie 100 ml i tyle nie ma problemu
Post Wysłano: 20 lip 2012, 19:09
A no i ładnie.O taką wiedzę mi chodziło.Dzięki Bardzo
A potem jak złoże to zaleje tylko zbiorniczek płynem ?
Post Wysłano: 20 lip 2012, 20:45
GG: 9151637
Dokładnie tak, szybko i bez problemu
Post Wysłano: 21 lip 2012, 21:18
Dobra cylinder uszczelki,tłok wymieniłem.Jeszcze teraz jak usunąć resztki oleju z przewody powietrznego i osuszacza..Powietrzem?Ale osad chyba pozostanie
Żeby nie zaśmiecać forum mam kolejne zapytanie mianowicie chodzi o wymianę uszczelki pod klawiaturą czy jest możliwość w jakiś sposób odsunięcia kolektora po odkręceniu śrub tak żebym mógł wyjąc obudowę bez zdejmowania go całego?gdyż puszcza tylko środkowa głowica
Post Wysłano: 21 lip 2012, 21:24
GG: 9151637
Zalej przewód benzyną na noc ( z drugiej strony zatkaj korkiem ) i rano przedmuchaj kompresorem. Po co odkręcasz kolektor wydechowy żeby wymienić uszczelki pokrywy zaworów ? Jak coś więcej będziesz chciał grzebać daj na priv maila to wyślę Ci instrukcje napraw
Post Wysłano: 21 lip 2012, 21:31
olej usuniesz ale nagaru benzyna nie ruszy, czasem rurka tak sie zabija że przelotu brak pomaga wyłącznie piaskowanie.
Man na deklach zaworowych ma odme może o to mu chodzi ?
Post Wysłano: 21 lip 2012, 23:59
GG: 9151637
Nagar w przewodzie usuniesz zalewając na noc przewód benzyną, nie tylko olej ale też nagar
Post Wysłano: 22 lip 2012, 11:58
ja zawsze piaskuje szybciej a kosztuje to u kolesia 20zł ma specjalną dyszę do tego.
Post Wysłano: 22 lip 2012, 12:25
a ja wymieniam rurke na nowa
Post Wysłano: 23 lip 2012, 21:57
Jeśli przy zdejmowaniu głowicy płyn poleci na tłok to przepuści go do silnika?Bo k**** właśnie tak sie stało jest jakaś nadzieja ze nie przepościł.Po zdjęciu płyn szybko zebrałem ale no właśnie ale.
I jak to w zasadzie jest jeśli 1 głowica od przodu lała to jest sens rozbierać 2 następne?
Post Wysłano: 23 lip 2012, 22:24
Jak ja bym się tak przejmował czy poleciała mi setka płynu w silnik czy nie to zmienił bym zawód.
Post Wysłano: 23 lip 2012, 22:36
Cale szczęście bo olej zmieniałam 3 dni temu i 320zł poszło by w błoto.
Na głowicy jest biały nalot z osadem dokładnie tak jak na tym zdjęciu :http://www.lubus.info/images/stories/te ... owica1.jpg to oznacza ze kwalifikuje sie do regeneracji?
Post Wysłano: 23 lip 2012, 22:39
w sprężarce nie występuje spalanie nalot będzie trochę inny. Wyskrob nagar załóż nowe uszczelki, blaszki(zaworki) i musi hulać jak drożny jest przewód wyjściowy, nikt z tego strzelać nie będzie.
Post Wysłano: 23 lip 2012, 22:46
A jak w kolektorze dolotowym mam ślady oleju i w tym gumowym łączeniu z chłodnicą to czego to jest wina
Post Wysłano: 23 lip 2012, 22:50
Sprężarka nie ma kolektora dolotowego, Ma rurkę metalową zakończoną nyplami, Nagar pojawia sie od pompowania oleju w układ przez sprężarke spala sie tam i jest nagar który potrafi tak zatkać przewód że zniszczy kolejny kompresor, trzeba go wypiaskować, podstawa osuszacza wygląda podobnie pewnie.
