| Wymiania głowiczki Sprężaki http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=36363 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Mano1232 [ 20 lip 2012, 17:32 ] |
| Tytuł: | Wymiania głowiczki Sprężaki |
Powitał ponownie Chciałbym dowiedzieć się coś na temat wymiany głowiczki,jutro planuje takowy wyczyn.Główny problem to jak spuścić płyn żeby nie zalać kompresora.Jeśli ktoś orientuje się coś na ten temat prosił by o udzielenie mądrej odpowiedzi.AAA mowa tu o pojeździe marki Man 14-232,96r. Za czą chlapać olejem i wybija pod uszczelką głowiczki.Na razie planuj powymieniać samemu co się da a dalej zobaczymy |
| Autor: | MechanikSochaczew [ 20 lip 2012, 17:53 ] |
| Tytuł: | Re: Wymiania głowiczki Sprężaki |
na dole chłodnicy masz korek spuszczasz z całego układu |
| Autor: | marektruckserwis [ 20 lip 2012, 18:12 ] |
Kolego nie pamiętam jak f2000 ale tga i np. premium dxi to wkładamy kołki do przewodów wodnych w chwili wyjęcia i zaciskamy opaską, nie trzeba wtedy spuszczać płynu |
| Autor: | MechanikSochaczew [ 20 lip 2012, 18:28 ] |
tak też sie da a volvoskich silnikach starcza przewód od bloku na króciec drugiej rurki wodnej. |
| Autor: | Mano1232 [ 20 lip 2012, 19:01 ] |
Korek spustowy na dole chłodnicy To jest M90 nie f2000,o zatykaniu też myślałem ale samemu nie bardzo dam rade zrobić to w miarę szybko Foto Nr.1 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/867 ... bacb8.html -||- Nr.2 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a4c ... 11e0a.html |
| Autor: | marektruckserwis [ 20 lip 2012, 19:08 ] |
Normalnie to zatkaj, ucieknie 100 ml i tyle nie ma problemu |
| Autor: | Mano1232 [ 20 lip 2012, 19:09 ] |
Cytuj: Normalnie to zatkaj, ucieknie 100 ml i tyle nie ma problemu
A no i ładnie.O taką wiedzę mi chodziło.Dzięki Bardzo A potem jak złoże to zaleje tylko zbiorniczek płynem ? |
| Autor: | marektruckserwis [ 20 lip 2012, 20:45 ] |
Dokładnie tak, szybko i bez problemu |
| Autor: | Mano1232 [ 21 lip 2012, 21:18 ] |
Dobra cylinder uszczelki,tłok wymieniłem.Jeszcze teraz jak usunąć resztki oleju z przewody powietrznego i osuszacza..Powietrzem?Ale osad chyba pozostanie Żeby nie zaśmiecać forum mam kolejne zapytanie mianowicie chodzi o wymianę uszczelki pod klawiaturą czy jest możliwość w jakiś sposób odsunięcia kolektora po odkręceniu śrub tak żebym mógł wyjąc obudowę bez zdejmowania go całego?gdyż puszcza tylko środkowa głowica |
| Autor: | marektruckserwis [ 21 lip 2012, 21:24 ] |
Zalej przewód benzyną na noc ( z drugiej strony zatkaj korkiem ) i rano przedmuchaj kompresorem. Po co odkręcasz kolektor wydechowy żeby wymienić uszczelki pokrywy zaworów ? Jak coś więcej będziesz chciał grzebać daj na priv maila to wyślę Ci instrukcje napraw |
| Autor: | MechanikSochaczew [ 21 lip 2012, 21:31 ] |
olej usuniesz ale nagaru benzyna nie ruszy, czasem rurka tak sie zabija że przelotu brak pomaga wyłącznie piaskowanie. Man na deklach zaworowych ma odme może o to mu chodzi ? |
| Autor: | marektruckserwis [ 21 lip 2012, 23:59 ] |
Cytuj: olej usuniesz ale nagaru benzyna nie ruszy, czasem rurka tak sie zabija że przelotu brak pomaga wyłącznie piaskowanie.
Man na deklach zaworowych ma odme może o to mu chodzi ? Nagar w przewodzie usuniesz zalewając na noc przewód benzyną, nie tylko olej ale też nagar |
| Autor: | MechanikSochaczew [ 22 lip 2012, 11:58 ] |
ja zawsze piaskuje szybciej a kosztuje to u kolesia 20zł ma specjalną dyszę do tego. |
| Autor: | nyta [ 22 lip 2012, 12:25 ] |
a ja wymieniam rurke na nowa |
| Autor: | Mano1232 [ 23 lip 2012, 21:57 ] |
Jeśli przy zdejmowaniu głowicy płyn poleci na tłok to przepuści go do silnika?Bo k**** właśnie tak sie stało jest jakaś nadzieja ze nie przepościł.Po zdjęciu płyn szybko zebrałem ale no właśnie ale. I jak to w zasadzie jest jeśli 1 głowica od przodu lała to jest sens rozbierać 2 następne? |
| Autor: | MechanikSochaczew [ 23 lip 2012, 22:24 ] |
Jak ja bym się tak przejmował czy poleciała mi setka płynu w silnik czy nie to zmienił bym zawód. |
| Autor: | Mano1232 [ 23 lip 2012, 22:36 ] |
Cale szczęście bo olej zmieniałam 3 dni temu i 320zł poszło by w błoto. Na głowicy jest biały nalot z osadem dokładnie tak jak na tym zdjęciu :http://www.lubus.info/images/stories/te ... owica1.jpg to oznacza ze kwalifikuje sie do regeneracji? |
| Autor: | MechanikSochaczew [ 23 lip 2012, 22:39 ] |
w sprężarce nie występuje spalanie nalot będzie trochę inny. Wyskrob nagar załóż nowe uszczelki, blaszki(zaworki) i musi hulać jak drożny jest przewód wyjściowy, nikt z tego strzelać nie będzie. |
| Autor: | Mano1232 [ 23 lip 2012, 22:46 ] |
A jak w kolektorze dolotowym mam ślady oleju i w tym gumowym łączeniu z chłodnicą to czego to jest wina |
| Autor: | MechanikSochaczew [ 23 lip 2012, 22:50 ] |
Sprężarka nie ma kolektora dolotowego, Ma rurkę metalową zakończoną nyplami, Nagar pojawia sie od pompowania oleju w układ przez sprężarke spala sie tam i jest nagar który potrafi tak zatkać przewód że zniszczy kolejny kompresor, trzeba go wypiaskować, podstawa osuszacza wygląda podobnie pewnie. |
