Scania 4 problem z powietrzem
http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=36565
Autor:  safin [ 09 sie 2012, 10:12 ]
Tytuł:  Scania 4 problem z powietrzem
Mam problem w Scani 4, dzisiaj rano nabiłem powietrze i podczas podczepiania pod przyczepe kilka razy mocniej nacisnęłem na hamulec aż zauważyłem że na prawym zegarze w oczach uchodzi powietrze, nabiłem jeszcze raz do końca i pompowałem hamulcem i powietrze znika w oczach, podociągałem grzechotki, ubytków żadnych podczas hamowania nie słychać, kompresor nabija powietrze w miare szybko, gdzie szukać przyczyny?
Autor:  janek17 [ 09 sie 2012, 10:35 ]
Tytuł:  Re: Scania 4 problem z powietrzem
kolego naciśnij hamulec i słuchaj czy nie ucieka powietrze. Jak spiernicza to membrana w którymś siłowniku.
Autor:  safin [ 09 sie 2012, 17:54 ]
Właśnie w tym problem że nie słychać żeby gdzieś uciekało, jedynie przy 'pompowaniu' hamulcem psyczy z tłumika z zaworu nad mostem, ale to raczej normalne.
Autor:  janek17 [ 09 sie 2012, 20:15 ]
hmmmm jak nie słychać "ubytków" powietrza to może coś ze wskaźnikiem. One często lubią mieć tzw "zimne" luty. ewentualnie przekładka z innego auta na sprawdzenie.
Autor:  safin [ 09 sie 2012, 20:24 ]
To raczej odpada bo wskazówka dojdzie do mniej więcej połowy i zaczyna mrugać czerwona kontrolka
Autor:  janek17 [ 10 sie 2012, 18:49 ]
to w sumie nie wiem o co chodzi. Ogólnie scanie tak mają ze jak się kilkakrotnie naciśnie hamulec to ubywa sporo powietrza a sprężarka nie nadąża dobijać.
Autor:  dudek81 [ 13 sie 2012, 9:04 ]
Przed podpięciem, czy po podpięciu przyczepy?
Może przyczepa nie trzyma powietrza?
Autor:  MechanikSochaczew [ 13 sie 2012, 9:49 ]
Kompresor masz już lichy, ciśnienie w każdym spada w jedny mniej w drugim mocniej odkręc rurkę przy kompresoże nagar jest pewnie.
Autor:  TruckerPoz [ 17 paź 2012, 22:35 ]
Ja też tak mam kiedy wysypuje kont. następnie chcę odjechać , zwolnie ręczny to momentalnie pedał sprzęgła robi się twardy i wskazówka odrazu ucieka nawet jak zwiększe obroty to jeszcze ucieka przez kilka sekund.
Autor:  copa [ 21 paź 2012, 15:06 ]
Sprawdź czy w żadnej butli nie ma wody.
Autor:  TruckerPoz [ 22 paź 2012, 21:15 ]
I to chyba będzie to kolego , bo widziałem spawy na zbiornikach
Autor:  tomek-staw [ 02 lis 2012, 20:06 ]
Chciałem się podłączyć do tematu. U mnie występuje podobny problem to znaczy jeśli spuszczam z hamulca ręcznego to zauważam znaczny ubytek powietrza na 1 zegarze tzn z 10 bar spada do ok 7bar, podobnie sprzęgło robi się twarde. Sprężarka wydaję mi się w porządku ponieważ dobija szybko. Brak "wysyków" powietrza w samochodzie jaki i w naczepie(jest nowa). Mam podejrzenie na czteroobwodowy ponieważ jeśli podnosi mi się ośka w naczepie to również spada ciśnienie na pierwszym zegarze a to wydaje mi się że nie powinien być ten sam obwód? Co Wy na to?
Autor:  MechanikSochaczew [ 02 lis 2012, 22:20 ]
Ale, spada na te 7 i po chwili dobija ? czy spada i trzyma cały czas tyle ?
Autor:  tomek-staw [ 04 lis 2012, 8:53 ]
Spada do 7-8 bar i od razu dobija do 10 bar.
